楼主: 快乐学习
[求助] 液压缸出去时抖动是什么问题?请教
发表于 2012-9-18 15:41:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
把平衡阀压力调高一些试试,缸伸出回油的那个。主要就是起动时阻力较大,回油没有背压造成的。
发表于 2012-9-19 10:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
系统流量不足比较容易引起这种爬行情况。可检查相关的过滤器是否堵塞。
发表于 2012-9-19 11:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不错的问题,学习下路过
发表于 2012-9-19 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
抖动原因真的很多,一个个排除吧,大家分析的很全面
发表于 2012-9-19 18:38:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
学习平衡阀调节不当也会造成爬行
发表于 2012-10-6 09:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
泄漏严重,造成初期供给流量不足,压力不稳定。调整节流阀,适当增加控制流量即可。。 7 k' B# o- ^: f$ t/ v$ L6 ?( K# H
发表于 2012-10-8 13:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
由于某种原因(例如液压缸启动压力的变化)导致压力平衡关系的变化,就需要进行补偿,如果系统中设置了这种机制,而使用者又通过调整取得了新的平衡,说明这个系统的设计者和使用者都是合格的。
发表于 2012-10-8 13:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
csuce 发表于 2012-8-13 22:27 static/image/common/back.gif
0 m+ m) D- T' F* M高速还是低速?低速抖动的话可能同心度差导致的爬行现象。如果高速抖动话个人认为可能是平衡阀设置压力过高 ...
/ G1 |: w8 a+ J- o, z0 U* }请教,能不能解释一下原因
发表于 2012-10-9 12:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
& s% k+ M- v# x; U% A$ I4 H  g$ i7 x$ |/ i4 y
1)负载过大可能;" q2 p7 ?0 m, X: Y6 i4 q- B/ M' _
2)背压不足可能;2 H9 k6 a+ [. u( d9 K
3)流量不足可能。3 R  A2 Z$ r1 I& Q
需仔细检查,包括过滤器等。
