查看: 2067|回复: 20
[求助] 如何同时拉伸两个闭环
发表于 2012-8-14 09:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如图,闭环一草图我要向下拉伸,闭环二草图要向上拉伸,这个solidworks怎么做,闭环二老是以剪切形式存在。谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-14 10:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
已经解决了  不好意思
发表于 2012-8-14 11:28:34 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
dengbo1987 发表于 2012-8-14 10:08 static/image/common/back.gif7 C3 F& h  w) \7 e* ?
已经解决了  不好意思
! C- d: y2 i- n% ?1 }! G
在一个特征里能做吗?我很好奇。能否将你的解决办法共享一下?
发表于 2012-8-14 11:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大隐于市 发表于 2012-8-14 11:28 static/image/common/back.gif7 H$ G+ {; X( L# R1 F$ Q: t+ p
  W3 ]4 j) `/ d5 `
用多实体可以蒙一下. G0 U, Q/ @1 F7 u! w7 J
6 D' n8 c2 l$ h( G  p
 楼主| 发表于 2012-8-14 13:29:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大隐于市 发表于 2012-8-14 11:28 static/image/common/back.gif" A8 F5 n6 j/ l5 G
6 v1 g( \; t7 F  A$ J
图形中貌似不能反映出来,草图是一下子画好的 。然后拉升特征命令最下面有个所选轮廓,两次拉升分别选不同的轮廓即可。
发表于 2012-8-14 14:03:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
dengbo1987 发表于 2012-8-14 13:29 static/image/common/back.gif8 A( u. x  b8 n1 K! ?. x
图形中貌似不能反映出来,草图是一下子画好的 。然后拉升特征命令最下面有个所选轮廓,两次拉升分别选不同 ...
% M( ]. P/ D% A& Z$ B4 k
可以贴张你的特征树的图吗,我怎么没搞定啊,谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-14 14:49:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
赶路人 发表于 2012-8-14 14:03 static/image/common/back.gif3 r$ A% _: d2 ]! F* R. x
; w) t  d- x8 Z/ ^; A我不会做录像,帖两张图吧。估计特征树也看不出来
发表于 2012-8-14 14:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
dengbo1987 发表于 2012-8-14 14:49 static/image/common/back.gif$ Q1 J1 W0 k* Q6 n( |6 c+ N
9 A0 u% q1 T! o6 ]9 U1 O8 G这就是两个特征拉伸,只是共享草图,和两次草图分别拉伸没什么区别。
发表于 2012-8-14 15:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这就是2个拉伸特征呀
) h6 O& C9 L- w. B
发表于 2012-8-14 15:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
mygc 发表于 2012-8-14 11:57 static/image/common/back.gif
: u7 n  k3 c& U  ^! @# Y用多实体可以蒙一下
: r/ c" Z- B  f& U( X
把你的方法i分享一下
发表于 2012-8-14 15:19:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gld123 发表于 2012-8-14 15:16 static/image/common/back.gif
( K( _" q! d0 R; n8 r把你的方法i分享一下
6 U) \1 k6 ~4 C: t+ c' x
就是3D草图拉伸到面。
发表于 2012-8-14 15:32:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你不会是3D草图画了2层吧?那样拉伸出来是有一个重合的区域。
发表于 2012-8-14 15:34:50 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这样的一个图
发表于 2012-8-14 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赶路人 发表于 2012-8-14 15:34 static/image/common/back.gif
# s, P( P- P! S) \0 b! z7 n1 R这样的一个图
发表于 2012-8-14 15:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
mygc 发表于 2012-8-14 15:47 static/image/common/back.gif
7 |$ ]7 t3 T$ b  n* w# j1 @
你的草图呢?  我是将草图建在不同的面上,如果放在同一个面上没办法拉伸出来3 I" [1 y7 E" h; |1 E
发表于 2012-8-14 15:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赶路人 发表于 2012-8-14 15:52 static/image/common/back.gif8 u: f- F8 {8 w& b6 D3 ?5 k
7 e- Q+ d3 \2 y: Z0 v放在同一面上是不行的,3D草图就是多特征的做法。
发表于 2012-8-14 15:57:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
嗯  这样的话就可以  我也拉伸出来了  先定义好草图高度酒可以了
发表于 2012-8-14 16:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
哦,学习了。还真没注意这个问题呢!
发表于 2012-8-14 16:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
也学一学3D草图
1 {( \* |- g: k+ C$ k 01.jpg
发表于 2012-8-14 17:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
kungli03 发表于 2012-8-14 16:59 static/image/common/back.gif
5 U8 j9 z7 m) ^! O也学一学3D草图
7 z  I2 a% K/ U我怎么没有这个命令呢
发表于 2012-8-14 17:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赶路人 发表于 2012-8-14 17:12 static/image/common/back.gif. j' I! f5 P* S
我怎么没有这个命令呢
3 W% l  ~# s% H7 |这是繁体版的,和凸台拉伸是一样的。
