查看: 2252|回复: 14
[已解决] 这样的机构,可以实现定量进给吗?
发表于 2012-8-14 20:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
未命名.jpg 如图所示,能否用步进电机控制 +凸轮 ,控制青色的物件定量进给呢?望大家指教
 楼主| 发表于 2012-8-14 21:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
QQ截图20120814205820.gif 顺便问个问题,如果我想把黄的轴取出来,用什么方法呢?绿色的是卷起来的塑料膜。
发表于 2012-8-15 10:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个机构不能进行定量进给,因为凸轮的回转半径是在逐渐变化,只能变量进给、变量退出,是呈周期性变化。要想定量进给,用螺杆、螺母传动可以实现。
 楼主| 发表于 2012-8-15 20:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2012-8-15 10:00 static/image/common/back.gif$ ~! W) s; q9 J5 R( ^
这个机构不能进行定量进给,因为凸轮的回转半径是在逐渐变化,只能变量进给、变量退出,是呈周期性变化。要 ...
6 C2 f) b; m0 z$ l  s
主要是控制电机的转数 ,达到进给量一致。凸轮按正弦曲线轨迹运动,不知道控制上能否实现。
发表于 2012-8-15 23:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寒风不冷 发表于 2012-8-15 20:52 static/image/common/back.gif3 [$ v% U3 M8 w5 {
  T* y7 {% P! ~
是多次进给量的求和吗?那怎样防止东西回流?
9 _$ }' L% l: I( E5 Z! t4 U2 S% ]如果是一次进给的量,用可调偏心凸轮来控制行程。此时就不必用步进电机控制。用普通电机和一个行程开关就可以了。: K" W( C+ N! E: `7 v3 Y* C
薄膜卷里面一般有纸管。工作时纸管套在钢轴上并用东西夹住与钢轴一起旋转。纸管纸管不必抽出来。
 楼主| 发表于 2012-8-16 20:17:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2012-8-15 23:19 static/image/common/back.gif7 w  C9 s( J$ u4 m5 c$ t6 {
3 @3 {1 u: s; {& Z$ ~- r如果是一次进给的量,用可调偏心凸轮来控制行程。此时就不 ...
$ a4 V+ u* H2 ~4 ~7 o
谢谢,不是多次进给量求和 ,是每次进给保持在一个定值,或者一定范围内即可。
发表于 2012-8-16 20:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
寒风不冷 发表于 2012-8-16 20:17 static/image/common/back.gif
( m: P, N! |* I; l谢谢,不是多次进给量求和 ,是每次进给保持在一个定值,或者一定范围内即可。
$ T! z; X$ S. Y" N' Q凸轮上加工一滑槽,滑槽里装一滑块,滑块与运动垂直方向有一孔,其通过轴与连杆相连,连杆再与你图中的活塞杆相连。滑块可沿滑槽移动并所死位置,从而改变曲柄的长度,进而改变活塞杆的行程和进给量。5 V. Y6 ]& t' o8 Y" n
可以参考牛头刨床的滑拯行程调节机构。
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-8-17 21:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2012-8-16 20:48 static/image/common/back.gif
, X1 r+ v" I; O! |" n" Q  B' B; z凸轮上加工一滑槽,滑槽里装一滑块,滑块与运动垂直方向有一孔,其通过轴与连杆相连,连杆再与你图中的活 ...
& t! k2 Q5 n/ S3 g' t" X8 C; M谢谢
发表于 2012-8-25 15:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为什么要采用这种机构,如果不是大功率进给,大可以采用双作用气缸带动,经济,结构简易。
 楼主| 发表于 2012-8-27 21:03:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抒怀新 发表于 2012-8-25 15:16 static/image/common/back.gif
0 V2 @$ L9 |0 C- G8 J为什么要采用这种机构,如果不是大功率进给,大可以采用双作用气缸带动,经济,结构简易。
; S( q( K7 D( u$ W+ D& e主要是才疏学浅,没有接触过气缸传动,可否在讲的详细一点,也可以留个联系方式,不会的话可以向你请教
发表于 2012-8-29 10:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寒风不冷 发表于 2012-8-27 21:03 static/image/common/back.gif
- O* Q% x! k4 Z, u6 G4 Y3 {主要是才疏学浅,没有接触过气缸传动,可否在讲的详细一点,也可以留个联系方式,不会的话可以向你请教
. ^' o3 @; [" D* V# O
普通气缸就那么点东西,先明白它的适用场合和动作原理,接着清楚自己所需要完成的动作,接着就是选型的问题:首先知道动作所要克服的力,才好确定缸径:F=PS  P是指工作的气压强,S指缸径的面积,通常我们P采用5公斤数值;接着知道你的进给量,得出你的行程(也就是气缸行程);双作用是这导杆做往复运动;控制环节:气缸是否选有带磁环,这样能够每次完成动作给予一个反馈信号。气缸得出的理论值输出力在实际当中还要涉及到安全系数,这个有相关资料。气缸有多种,所以你平时多看一些资料,不要用的时候脑海空白。我不明白你的设计用处,可能用不到气缸,一个建议而已。
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2012-8-29 21:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
抒怀新 发表于 2012-8-29 10:12 static/image/common/back.gif
+ W* u9 M% e* \/ \' z0 u( J0 K普通气缸就那么点东西,先明白它的适用场合和动作原理,接着清楚自己所需要完成的动作,接着就是选型的问 ...
' I! ]# b0 g' C$ U5 ?1 T5 H0 ?
谢谢指教
发表于 2012-8-29 23:53:37 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个是可以实现定量进给的,关键是凸轮外轮廓曲线要正确,每转多少度应当有多少东西出来,过了工作曲线段就必须没有进给,下一个回转后,到了工作曲线段又可以定量供给,我觉得这个机构问题不大,主要是凸轮曲线转为直线进给的工作段需要计算。
+ w( j9 ^0 ?! C9 ^: e气缸等机构是简单了,但最原始的方式我们还是应当记住的,凸轮曲线是齿轮、连杆等基础系统的基础,我觉得应该重视,而且增加气缸还需要气动系统,增加不少东西呢,纯机械的东西我们还是应该适当支持的。
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
wjk8399 发表于 2012-8-29 23:53 static/image/common/back.gif6 V1 Z4 k& J! @3 N
这个是可以实现定量进给的,关键是凸轮外轮廓曲线要正确,每转多少度应当有多少东西出来,过了工作曲线段就 ...
6 c* N) B. J" T* e* ~1 [% X
谢谢你,设备正在调试中
发表于 2012-9-15 17:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
完全可以实现定量进给
