查看: 1819|回复: 2
[原创] 液体过滤器基础知识普及,欢迎新手围观~
发表于 2012-8-16 15:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
工业生产过程中,液体过滤是很重要的一个环节,几乎所有的工业生产都要用到液过滤器,液体过滤按照拦截物质的大小我们分为深层过滤和绝对过滤。& o/ M7 W( L8 i
   深层过滤是在过滤层的表面和内部进行拦截的过滤方式,无纺布(又称不织布)内的不织纤维无规则地交织在一起,大的颗粒首先被拦截在无纺布的外面,小一点的渗透进去,但到一定深度又被拦截,更小一点的杂质进一步深入,最后通过的为小于某一尺寸大小的颗粒和少量大于这一尺寸的颗粒。通常用于深度过滤的有聚丙烯、聚酯、NOMEX、聚四氟乙烯等材质的滤袋,无纺布等过滤耗材的内部组织结构、材质的厚度、纤维表面都会对深度过滤的拦截效率产生影响。通常,这种过滤又被称为相对过滤,过滤精度往往是按照某一孔径的杂质的过滤效率之来定义的。不同公司对滤袋精度的测试方法和达到的过滤效率要求不尽相同,有的定义为80~85%、有的定义为50~70%。导致使用不同公司的同一精度的滤袋后,实际过滤效果也不同。山姆公司可以帮助选择合适精度的滤袋。
% \# z4 _: N3 X! ~   绝对过滤是采用表面拦截的过滤方式,大于某一尺寸的颗粒95-99.9%被拦截,小于此尺寸的颗粒全部通过。通常用于绝对过滤的有聚丙烯、聚酯、尼龙等单丝或多丝及不锈钢过滤网等材质的滤袋。单纤绝对过滤网具有良好的卸渣能力;多纤绝对过滤网具有高的强度及过滤胶体能力。滤袋材质表面的孔径必须大小一致,纤维编织必须紧密牢固,材质接合后要求能承受较大压力,才能防止泄漏发生,严格保证绝对过滤的效果。
/ n7 h- B! N( }2 t& k! @
# C' x2 z  I6 i. {
发表于 2012-8-16 16:00:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
广告帖?山姆公司?
发表于 2012-8-16 17:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
有广告的疑问...........
