查看: 2488|回复: 6
[已答复] 这种形状怎么加工
发表于 2012-8-18 07:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
这种形状怎么加工# N5 {5 U$ i3 T/ {: `" I- Z& Q
客户来了个样品,9 s, }9 `2 f" H% o" q5 K
产品青色的面也黄色的面交接的地方是焊接的,1 Z$ K! @; a  M3 ?. `$ s
另外,它那个四个角是卷起来的焊接加工的。: b. C* o: d, t; x* H
像这种形状大家说说如何做比较方便。
+ k* L: @1 \  ]* R" @整体好不好加工?. K9 Q$ B0 N5 W: B+ q; g. J( J( e
材料是304不锈钢 厚度1.5mm
$ }# z# J: O, A: K0 e  S0 p" v
/ {; @7 H" }% q* d9 ] 111859hgbgnzbh47hbbbhs.jpg
发表于 2012-8-18 08:43:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
下边喇叭口整体加工不太现实,一次成型要撕裂,多次成型成本是个问题,况且卸料也有难度;分瓣焊接仍是最合理的工艺,特别是批量不是特大的情况。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2012-8-18 09:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-8-18 09:30 编辑 5 f7 O( J" _. k8 }% h
! p+ L. l$ o  \- Q  d3 t1 ]3 ?
尺寸大小?形状可不可以作局部改变?可以的话建议上段单独做(卷圆筒),下面卷成锥形圆筒、再用聚氨酯成型4个圆筒部分(涨型和压缩),最后上下焊接。当然必须有一定的设备和批量才行。/ I8 Q* v( b4 c& s" t& p7 W, E( w* ~
仅供参考。
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2012-8-18 12:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
涨型、焊接、或者铸造成型,要是要求不高的话,用胶粘结也行
开亮 + 5 技术讨论
发表于 2012-8-18 20:43:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
上段单独做(卷圆筒),下面卷成锥形圆筒,可以弄个小夹具固定下来焊接
开亮 + 5
发表于 2012-8-19 10:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
喇叭口形状的4件,尺寸小时可冲压成形,尺寸大时可在卷板机上卷制。圆筒部分的4瓣也是一样,尺寸大可卷制,最后组焊成形。
参与人数 2三维币 +5 收起 理由
开亮 + 3
asdolmlm + 2
发表于 2012-8-20 22:32:32 | 显示全部楼层 来自: 美国
整体式可以做涨型,但现在焊接的位置需要改变成圆弧。
$ q& s4 I6 h5 \  Y$ |! P4 V' G分片冲压然后焊接是比较好做的,算准开料、整形、定位,焊接什么的应当问题不大。( e- A0 F2 F9 E; g  P6 ~
难度在于焊接有没有气密要求,如果有的话,最好是整体式的会比较便宜,检测也免了,否则会累死。
5 ?- ~% L' t2 K% n! R) B$ J
参与人数 2三维币 +7 收起 理由
开亮 + 5
asdolmlm + 2
