举报
oypopen 发表于 2012-8-20 16:14 static/image/common/back.gif ^% r* N: f; d+ K' g 选中灰色零件(可以多选),右键,有个“设定为还原”的选项的,可以重新选择。
hongwei_1987jp 发表于 2012-8-20 15:57 static/image/common/back.gif% W& b1 O" J: w: M: u5 }! o 说要这个替换画面框再显示的吧?我一般不关闭这些图框,以免以后要用时,找不到选项了' W+ L6 g) a* i2 r( _/ t6 ? - P: U) }, O+ I+ i/ X选项重新恢复默认 ...
oypopen 发表于 2012-8-20 16:46 static/image/common/back.gif 2 O8 ~: P m9 S: Y2 _不会消失啊,还原后要保存下。
阿帕奇 发表于 2012-8-20 16:44 static/image/common/back.gif$ w. F9 g/ K0 z# I3 X3 W 你指哪个选项?全部恢复不都重设置了吗,自定义的都没了?
阿帕奇 发表于 2012-8-20 16:44 static/image/common/back.gif" k8 h8 L; H, _; r 你指哪个选项?全部恢复不都重设置了吗,自定义的都没了?
hongwei_1987jp 发表于 2012-8-20 21:26 static/image/common/back.gif q( Z: Y- Y5 G看看,是你说的内容吧? * E* ^/ r: e! l9 F a! `$ `- x重设前导出你的自定义
阿帕奇 发表于 2012-8-21 08:02 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif , Z, r4 t+ V' U7 G0 v3 Y; Z$ `你说的应该是有些迟,现在导出,再还原,再倒入还是没了提示。应该在某个位置可以设置,或者注册表内哪个 ...
erikgqp8645 发表于 2012-8-21 08:33 static/image/common/back.gif* f3 m$ ^0 T. ? 2010称为高级,上面的那个是2012的界面!
阿帕奇 发表于 2012-8-21 08:40 static/image/common/back.gif ! i: g7 f( U A% `是的!这个正解
erikgqp8645 发表于 2012-8-21 08:51 static/image/common/back.gif; |$ ?$ U7 C( J 大叔你2011的toolbox用的还是原来的toolbox修改之后的标准件吗?我2012原来修改过的toolbox不能使用了,还 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-15 13:52 , Processed in 0.128322 second(s), 30 queries, Gzip On.
