2021-06-25
查看: 5840|回复: 7
[讨论] proe可以转换成CAD吗?如果可以怎么做啊!谢谢
发表于 2012-8-20 15:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 2012-8-20 16:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另存为*.SAT 文件,CAD中可以插入
发表于 2012-8-20 18:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
CAD支持很格式的文件输入
发表于 2012-8-20 20:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
转AUTOCAD,转模型,保存副本DXF或DWG,弹框设下线框精度,AUTOCAD打开上色
$ R1 a# P$ s3 d- T2 c转工程图,那就没得说的,保存副本DXF或DWG那是相当的完美,设置好转过去一模一样,可设零件作为块或不作为块等等,建议把字体库互相拷贝下,文字不会因为缺字体出问题
发表于 2012-8-20 22:34:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
先转成工程图,简单处理一下,保存时格式为*.dwg即可。
发表于 2012-8-21 14:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
装换成工程图,然后保存为CAD的格式
发表于 2012-8-22 20:48:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要改比例吗?谢了!
发表于 2012-8-23 11:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持2楼的朋友,那是三维的做法,二维的就得出工程图,转CAD,
