3小时前
查看: 5280|回复: 15
[求助] 齿轮画法
发表于 2012-8-21 00:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
如何用自动方法生成标准模数的齿轮,请高手指点4 m  X+ M5 \& c4 M" ?
发表于 2012-8-21 08:46:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
版块内有软件可以使用。例如geartrax,你可以使用搜索
发表于 2012-8-21 08:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
在标准插件中,选取所需要的齿轮样式,在左边的属性对话框中输入你想要的尺寸,如模数,齿面宽,压力角等参数就可以自动生成想要的齿轮。。
发表于 2012-8-21 11:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有迈迪三维设计插件,或者三维资源网上也有模型下载
 楼主| 发表于 2012-8-23 20:02:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上各位,我能调出齿轮,也能画出,只是再修改就找不出那个填模数、齿数等的表,只好从新导出,再从头来过,还请高手指点
发表于 2012-8-23 21:26:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
软件自生不就自带了吗?
 楼主| 发表于 2012-8-24 20:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我心坦然。 发表于 2012-8-23 21:26 static/image/common/back.gif
' {. R. R( P9 Q- w软件自生不就自带了吗?
. Y) D% m/ u* v
如何再找出?我不太会用
发表于 2012-9-1 20:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以用CAXA生成二维平面图,然后将其导入到solidworks中作为草图,在拉伸就OK了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1 直齿轮可以这样做
发表于 2012-9-4 16:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我的习惯做法是这样的:从TOOLBOX里随便调一个相关类型的齿轮出来,然后再定义草图里的参考尺寸,使用配置或用表格系列化生成其它规格。工程图也一样,只出一张,增加新规格的齿轮时就增加配置,换配置及可。
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
谢谢楼上各位,我知道了,重新修改草图
发表于 2012-9-5 22:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
呵呵,我不是这样画的。
& I: y% e' K* ]& |, Y. q! w
; `# {& f( g% F你可以根据渐开线的原理绘制齿廓,这样对你的软件能力与精确制图能力都是很好的提高!
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼上能否把具体的方法,及步骤说明一下,怎么利用方程等,谢谢
发表于 2012-9-6 22:00:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
参数表能自动生成吗?
发表于 2012-9-9 03:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
翻找了一下以前做的,再做了点小改动,插了系列零件设计表,做了三两个例子。现在上传。初学或有意者可下来看看,大家互相学习或切磋。" u( n5 v8 z  _& M4 C- Q" j
如果你从toolbox调出来的模型一下子很难搞清哪个数字对应了哪个参数,可以显示草图尺寸名称,大概应该都能理 ...
直齿轮.rar
403.02 KB, 下载次数: 15
发表于 2012-9-26 17:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
齿轮设计我还是采用传统画法,什么软件都好画,只是设计参数计算过程需计算一下。
* |. U& O& E9 X改传统设计,学一下也行。
发表于 2012-9-26 17:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
geartrax吧,哪种标准的都有,搞这个混了几顿饭的。
