查看: 2663|回复: 6
[已解决] 圆能用X命令炸开么
发表于 2012-8-23 16:22:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
先画一个圆,然后里面画上横竖两端线,都和该圆产生焦点,全部选中,用X命令,提示不能分解,是不是圆不能像矩形那样炸开
发表于 2012-8-23 19:56:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
圆本来就是一根线组成的,何来炸开、。 你可以用 打断 命令 实现。。
woaishuijia + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-8-23 20:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
ganyiwei 发表于 2012-8-23 19:56 static/image/common/back.gif% G5 N- w7 z: W6 e
9 U) n; U; K; A用打断的话,是不是剩余的部分就没有了啊,我现在是想在一个圆上,分成几段不等的圆弧,然后标注上弧形文字# y2 j/ w4 Y. }! y! m# `0 Z( |3 k
另外求教个问题,能根据圆心,半径和弧长,绘制一段圆弧么....
发表于 2012-8-23 20:50:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
laoyaoji02 发表于 2012-8-23 20:14 static/image/common/back.gif
( b/ H  ]& f) b9 ~( B用打断的话,是不是剩余的部分就没有了啊,我现在是想在一个圆上,分成几段不等的圆弧,然后标注上弧形文 ...
' g3 q$ Z$ C4 p2 G
你可以把弧长换算成圆心角来画弧。6 ?+ ]( x% Z; r  V/ ^
圆本身就是单一要素,不能被炸开。记得有个divide命令可以分开线段,可以试试。
参与人数 1三维币 +9 收起 理由
woaishuijia + 9 技术讨论
发表于 2012-8-24 08:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
打断有几种方法啊。
发表于 2012-8-24 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
比如一个圆被一线分割,用打断的话...
, P- ]- ]0 n; \; k+ V9 Lcopy 成两个圆再个别打断2 t) V9 U8 D! l) I
圆弧段可直接打断- o( h  K1 ?5 L5 {0 i/ ^- U. W
7 S; H; j' R  ~6 |) Y3 P" u根据圆心,半径和弧长,绘制一段圆弧么....
6 f+ U+ q8 l4 W2 X# o( p# ~5 B. j% w$ k& Q; A" X
根据 圆心+半径 先绘制圆弧 ===> 用 Lengthen 命令定圆弧长! U% g" c. T0 b( d- f
or $ ]: c$ `' W; _0 h, J
根据 圆心+半径 先绘制圆弧(得够长) ==>  用 measure 命令定圆弧长后再截断* R* X  v. T( c+ D. M8 \7 ~2 L
or
( e- f' `" D6 V9 q% L. P+ N8 has 4# Arc命令下 回应算好的圆心角...
* p! i% Q2 Q3 N8 s2 |+ |# ^
woaishuijia + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
感谢各位大大慷慨指点,不一一回复答谢了
