查看: 3022|回复: 10
[求助] 你们知道UG能否用IF像EXCEL 那样嵌套判断吗
发表于 2012-8-27 09:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
=IF(C3<=45,1,IF(C3<=60,2,IF(C3<=90,3,IF(C3<=135,4,IF(C3<=180,5,6)))))  P8 S+ k+ X! N
2 K, p2 ], l" S( q这样的公式如何在UG或破衣里面添加?
' P5 Q( P1 W, a4 E+ k& L; l
发表于 2012-9-4 05:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
可以的,但是不是这样的写法。应该这样:p1=if(a=b)(c)(if(a=d)(e)(f))。
发表于 2012-9-4 08:25:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
UG中好像是可以设置8层,记不清了,但是可以设置,在表达式
 楼主| 发表于 2012-9-13 13:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是说,UG里面用excel来控制草图或模型的尺寸,里面加很多辅助的列来计算,用excel的公式,行不行?
发表于 2012-9-13 13:36:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
骚丽的蜗壳丝 发表于 2012-9-13 13:03 static/image/common/back.gif- V' s4 N) F3 H& F0 ~+ M( c( ~
5 f+ D( L: e$ t  n
你想中國話去多米尼克說可以不可以,當然可以只是沒人聽得懂,
1 _2 C7 i/ q" a0 j% @! C2 s8 fexcel的公式要ug聽得懂你想可以嗎4 D" b$ l6 r, a3 M
簡單的道理啊' M; \; E+ s' D' |" C
. F4 Y  T" j3 Y5 E: E5 C( x
 楼主| 发表于 2012-9-13 16:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是这个意思,我的意思是在UG文件里面能不能插入excel文件,来控制文件草图尺寸或特征,这样就可以在excel内部做很多excel的公式
2 r8 E: @( i$ Q, q! p/ e
  U8 X" z5 y& K0 W0 r就像SW里面的系列零件设计表一样,类似/ V: P, h$ `. p0 }- t: [
发表于 2012-9-13 17:12:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
骚丽的蜗壳丝 发表于 2012-9-13 16:52 static/image/common/back.gif
7 j5 f! o5 E7 C! }. s, Z$ Z不是这个意思,我的意思是在UG文件里面能不能插入excel文件,来控制文件草图尺寸或特征,这样就可以在excel ...
5 t3 T- y* A- E3 H# L$ [( q
因該這樣說吧!像excel的表格在excel裡面填,公式則要照ug的格式寫,
) Q2 E$ \5 a1 ]9 r; K! @如要改變尺寸在excel裡把表格修改好,ug執行完零件尺吋也會改過來,
0 G8 g  d; c5 P, w) Z& x比如說螺絲規格.! `6 D8 ?8 N9 C9 V* b. {2 O" \: H
发表于 2012-9-15 18:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
可以的,下面这图就是用EXCEL控制轮子个数控制的是整个装配。是个UG的例子,讲参数化的。你可以去查下看。讲的很详细
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:57:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的意思是在excel里面加一些辅助的计算(辅助的计算,不是直接与草图或模型关联,而是由很多判断,取整等条件),来控制模型或草图尺寸。
发表于 2012-9-19 07:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个是可以的,只是语法不一样
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上,做一个很多IF 判断的UG文件,上传给大家学习一下
