查看: 2077|回复: 2
[讨论] 叉车的铲脚
发表于 2012-8-27 13:43:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
叉车的铲脚  材料是什么
4 ^( J) {8 V3 W$ [" S( j! V. y5 p$ V0 z; a
表面经那种热处理
发表于 2012-9-1 09:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人觉得叉车的铲脚材料只要硬、可以抗撞击、强度好就可以做。当然,从企业的角度,当然是那样材料方便生产就用那样材料,这样可以节约生产成本。
( z+ c, ?9 b6 v, C4 C$ ?6 f生铁就可以满足,生铁坚硬、耐磨、铸造性好。当然钢制品是可以满足的。因为它具有强度高、韧性好、易加工、抗冲击等特点。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-9-4 10:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
叉车的铲脚需有较高的强度和耐磨性,一般用45锻钢,也可用低合金高强度钢,经调质处理。表面处理一般用发黑处理。在市场上也常见涂漆处理的。
wwjxgz + 2 技术讨论
