查看: 2591|回复: 5
[讨论] AutoCAD是否升级为Inventor才能有自动计算质量?
发表于 2012-8-31 23:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
在用AutoCAD2008前,画一个长方体,标注其质量,须进行下列计算步骤+ Q9 n& i- Q, o) ~  x% K9 `. @* a
长×宽×高=体积→质量=长方体体积×密度9 Y8 E, w* u1 N1 X6 a. a: h
5 H& @+ g8 O, p问:AutoCAD哪个版本能画完图后,自动标注出产品质量。
; U2 j' z- [, X要实现这个目标是不是只能将AutoCAD升级为inventor才能实现。
# |7 d/ w: R9 s
% d/ h* S# m& p' ^9 T谢谢。1 B# L3 X: E0 a. Z" d! H" W
发表于 2012-9-1 09:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
在AUTOCAD中,如果画的长方体是3D实体而非2D三视图,在CAD中可以查看它的体积和质量,当然CAD默认密度是1且不好改。
! b1 U" O' P' ^  P2 _7 a8 U  D4 B在inventor中可为零件赋材质,材质有很多物理特性,包括密度。inventor中能直接查看质量。  Y& L( _! n) @' V  |
2 V- m; y* {8 R4 s$ g) Q
 楼主| 发表于 2012-9-1 09:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
用AutoCAD画3D长方体,有实际意义吗?画好的3D长方体是个死东西,更改尺寸后,不能动态提供质量数据。& o+ p5 c% h3 T* q
inventor和Solidowrks,能为零件赋很多物理特性材质,如密度等材料的物理特性。
* |# {" V+ M- n因此,Solidworks或inventor中能直接获得零件的物理特性。
发表于 2012-9-3 14:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
不是升级而是要另安装,完全不同的软件怎么升级?
发表于 2012-9-3 21:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
不是的,这个很容易实现,读取属性得到体积,计算得重量,将所有特征写入扩展数据,比较零部件,自动编号,自动出材料表。
 楼主| 发表于 2012-9-4 10:45:42 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
www1974 发表于 2012-9-3 21:13 static/image/common/back.gif
1 S  Y" O1 a/ `不是的,这个很容易实现,读取属性得到体积,计算得重量,将所有特征写入扩展数据,比较零部件,自动编号, ...
0 `7 c' l3 d; e4 j. \7 c
AutoCAD没有你说的这些功能吧。
