查看: 4220|回复: 10
[求助] 请问各位一个mastercam 钻孔的问题
发表于 2012-9-1 15:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾高雄市
请问各位一个mastercam 钻孔的问题:
在送来的加工图中有8种颜色的点坐标,每一种颜色都各有40个,在mastercam 刀具路径里的钻孔,虽然有限定半径这个功能(必须要画圆),但送来的加工图中只有点,想请问各位,如果想钻孔加工图中红色的点,如何用图素,限定红色,窗选全部,mastercam 会自动判断抓红色的点…就像限定半径这个功能一样。谢谢。
发表于 2012-9-1 15:56:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
/ P* ^3 W$ Z9 e9 p8 h
0 F) P1 X* q5 G$ l: K% _4 C% V可以先把颜色分开到每层,再每层窗选 所有点不是很好用?
发表于 2012-9-1 16:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有挑着颜色分层的时间,孔估计也都选好了。
发表于 2012-9-1 16:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个没试过
; T$ B( n! D6 @- f: O8 W( U# ]模型我都自己画的    我都用限定半径选的
发表于 2012-9-1 18:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽六安
选择不是有限定颜色或图素功能吗
 楼主| 发表于 2012-9-1 19:16:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
9 ]6 n4 \" c4 L' X
; W* X% G* c7 V- o# M4 [0 v
先谢谢各位的建议。
在刀具路径--> 钻孔--> 有个图素功能,但这个图素功能没有限定颜色或是圆弧或是直线的选择,所以现在不知是否还有更方便的做法?? 我目前是用 X4的版本。
* {; C. x& q. n7 h+ j
发表于 2012-9-1 21:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gtxkie 发表于 2012-9-1 19:16 static/image/common/back.gif% ]) l+ Z0 L' f+ ^/ p& U' c
先谢谢各位的建议。在刀具路径--> 钻孔--> 有个图素功能,但这个图素功能没有限定颜色或是圆弧或是直线的选 ...
! l% q! I$ q; [  V" @. W7 m首先把点全部选来。然后再直接选择颜色为红色。
 楼主| 发表于 2012-9-1 22:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
yuanmeto 发表于 2012-9-1 21:30 static/image/common/back.gif
9 U- o9 M, i1 r1 ?, R* u  g首先把点全部选来。然后再直接选择颜色为红色。
* Q" @3 q2 y4 k4 t0 ~% ?( g首先把点全部选来。然后再直接选择颜色为红色。--->我照你的方法这样做,可是8 z4 ^! f' `% `5 S$ B. ^
Mastercam 还是会把全部选来的点都加入钻孔,无法判定那些孔是红色的??3 j7 ]0 q- z( ~- \8 @% P+ y
发表于 2012-9-2 01:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
gtxkie 发表于 2012-9-1 22:36 static/image/common/back.gif
$ @, b6 i6 j) @/ V首先把点全部选来。然后再直接选择颜色为红色。--->我照你的方法这样做,可是
: w# L( {: ^2 y2 P) d6 v( zMastercam 还是会把全部选 ...
( t. Y, I7 ^% e9 g! y
怎么会呢?你钻孔前把所有点选出来其它图素隐藏。选择功能..、钻孔,,选择图素,。。。再选择颜色为红色。
发表于 2012-9-2 02:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我以MC9.1讲, 刀具路径---钻孔-----选图素----所有的---颜色---(以红色为例)点击红色,确定就OK了   前提是,你先把所有的点 单独放在一个图层(这个应该会吧)
 楼主| 发表于 2012-9-2 10:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾高雄市
感谢各位提供的方法和建议,问题已解决了。谢谢大家。
