查看: 1242|回复: 0
[分享] 什么是浇口斑纹?浇口斑纹的修正方法
发表于 2012-9-3 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
注塑机螺杆网站提供的文章http://www.hhscrew.com/在浇口周围有可辨别的环形,如使用中心式浇口则为中心圆如使用侧挠口则为同心圆,因为环形尺寸小,看上去像暗晕,如图4—6所示。在加工高黏性(低流动性)材料时会发生这种现象如PC、PMMA、ABS等。 & i( S0 n$ p2 w+ |" \
  如果注射速度太高,熔料流动速度过快且易性高,浇口附近表层部分材料容易被错位和渗入,这些铅位就会在外层显现出暗晕,如图4—6(b)所示。在注塑充模过程中,相同的注射速度.在挠口附近,流动速度特别高,然后逐步降低.随着注射速度变为常数,流动体前端就会扩展成为一个逐渐加宽的圆形。为在挠
! A6 t! x+ e, |* T  口附近获得低的流体前流速度,必须采用多级注射,例如,注射速度;慢一较快一快,白的是在整个充模循环过程中获得均—的熔体前流速度。通常会有人以为暗晕是在保压阶段熔料错位而产个的,实际上,前流效应的作用是在保压阶段将熔料移入了制品内部。浇口斑纹的修正方法见表4—1。
4 n; `% U% ?2 k   * v' I7 p7 i9 v! J8 z
