查看: 1812|回复: 12
[求助] 如何做出图示变形效果?
发表于 2012-9-3 17:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南洛阳
如何才能做出如图所示效果?也就是说实际生产中我用图1所示零件折弯后得到图2所示结果,图2是用包覆命令做出的,在图示A、B部位有些变形,与实际不符,我希望得到的效果是这两个部位是平直的效果,我试了扫描,结果提示出现拓扑无效实体,而变形和扭曲命令都没做出来,求助各位高手要怎么才能做出,谢谢!
$ G/ z  ?7 q  `; {: h同样的形式,我们经常碰到变形效果不是圆的,比如是多棱型,然后原始工件为一螺旋纹香型,折弯变形成多棱形,这个需要怎么做呢?
. v) M6 v. C; @; E7 G. {/ L! k
1.原始图形
1.原始图形
6 K3 A) l4 j1 {1 Z
2.所需效果
2.所需效果
发表于 2012-9-3 17:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
建议上传原图,这样大家省去画图的时间,问题才好解决,不然还要画图,太费时间了……
发表于 2012-9-3 17:59:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
包覆应该没错吧?外形尺寸没变
- B  p0 D2 b; `+ X如果用投影曲面再加厚的方法,会与原图有出入的。
发表于 2012-9-3 21:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我來露一手做做看不知是否合你意* L% v6 S4 I: U. w' |
. o% T' l+ ^! Q: q+ ~1 y# H. J9 J, j1 b+ P: F% h5 c* y. r& [' x" Z8 f' l
qhdhcs + 3 应助
发表于 2012-9-4 08:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把圖形畫好後選變型特徵然後選曲線對曲線就可把圖形彎成形狀
" p3 J" R$ Y/ q1 E+ a6 f
 楼主| 发表于 2012-9-4 08:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
danilso 发表于 2012-9-4 08:11 static/image/common/back.gif+ i: I; s5 R" t& u2 f3 p# m
$ I! I8 ?  _6 L谢谢danilso大师,这种方法也是可以的,但是仍然在图示部位有些变形,和我们实际加工出来的不同。
/ f! s- C- m" r" r+ n& q4 G/ a. o我想扫描的方法是不是会更好些?可惜我的是SW07,高版本的不知道可不可以办到。
发表于 2012-9-4 11:04:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
你用钣金做过吗?这个和钣金里面的折弯很像。
发表于 2012-9-4 14:01:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这是钣金做法
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-4 14:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
jie7788 发表于 2012-9-4 14:01 static/image/common/back.gif
, x! G" W# G8 M! ?这是钣金做法
5 o! k8 p, x5 v( _
这位仁兄,你还是没有解决LZ所说的变形问题
发表于 2012-9-4 15:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个不就是钣金吗?
发表于 2012-9-4 16:32:16 | 显示全部楼层 来自: 日本
Flying99 发表于 2012-9-4 08:49 static/image/common/back.gif
; [$ @, r" o6 h# L; t  B- B* _谢谢danilso大师,这种方法也是可以的,但是仍然在图示部位有些变形,和我们实际加工出来的不同。
' o, ~( ?, [0 k( T0 c2 L2 T0 D& S5 S, D
我想 ...
& Q/ T! g0 d  `
我用danilso大师以外的,其他2种方法做,板金成型和扭曲,都有你说的这个变形问题,不清楚
. Z: r- \) K& M& ?) [/ R8 u
6 M' |# g, Z, N4 \
- p1 G$ H3 c* L" A* ]8 T* u8 s5 o2 U1 T4 E, I* D
: k$ z" p2 w% q7 ?) l) C7 {& k
# W: A- c' c9 T 捕获2.JPG
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-4 16:45:59 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼主,用3D扫描看看吧
发表于 2012-9-6 13:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
用扫描的方法做一个,只是稍微有点变形/ J' `7 X, S) j+ m
