查看: 2596|回复: 21
[求助] 求助一个关于钣金折弯的问题
发表于 2012-9-5 10:58:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 boy-shl 于 2012-9-5 11:15 编辑 5 c0 E8 U6 K1 {
1 K; p/ I5 G7 Q& }" L 求帮助.jpg ( v9 O, b! h) P9 j" e! J6 v4 W
如图,我是拿CAD做的,我想求助大神们,如果拿SW做,用钣金折弯命令,可以做出如图上的零件吗?大神们附上制作过程,小弟谢了!这个算是个90度的锁扣吧!SW的钣金不太熟悉,求帮助了!希望会的大神们快点出现!大神们留下各种制作过程啊!互相学习!
% Y7 \& s" O6 @
发表于 2012-9-5 11:11:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
0 w% h& M+ k# d( Z; H7 {0 i画一个草图轮廓,如下图,生成板金,然后用折弯命令就可以的
0 l% Z8 u! U, x4 r
0 U  M' h6 U" S* }# f* O* X; Z  |* f7 o6 C2 W2 B
8 B4 b5 q: J6 m: s
02.JPG 1 G8 A% u& |' y$ q7 T$ i
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:14:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
hongwei_1987jp 发表于 2012-9-5 11:11 static/image/common/back.gif# Z0 l( L$ i  ^: ]. u+ P
+ g# g' d7 b. s0 _! \不错不错!很好!
 楼主| 发表于 2012-9-5 11:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
hongwei_1987jp 发表于 2012-9-5 11:11 static/image/common/back.gif6 t/ }5 `, _0 D/ ^! j
' h( ]) _8 P/ F# A  N4 c! N: N5 A
其实这样画挺方便的,但是看展开图的话,材料上面是没这种叠层的冷板的!
发表于 2012-9-5 11:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
实际能展开制作吗?
发表于 2012-9-5 11:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
唉 看样子 LZ是刚刚毕业  没有做过钣金吧  这种图   让钣金师傅情何以堪! 焊接吧  效果也比钣金美观
发表于 2012-9-5 11:34:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
boy-shl 发表于 2012-9-5 11:23 static/image/common/back.gif
3 I7 p$ K$ d, x5 d9 W# l1 c其实这样画挺方便的,但是看展开图的话,材料上面是没这种叠层的冷板的!
0 z! H* ~+ ~& N, k( L
实际上,内侧的L部分用焊接
发表于 2012-9-5 11:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
2楼的朋友 展开之后自相交  不符合实际加工需要
褶边.rar
118.92 KB, 下载次数: 16
发表于 2012-9-5 11:47:20 | 显示全部楼层 来自: 日本
jie7788 发表于 2012-9-5 11:40 static/image/common/back.gif
! e+ z; ]- V& M1 _& g) }. {2楼的朋友 展开之后自相交  不符合实际加工需要
" L; o1 M6 [5 N. c) I多谢提醒
* P- K6 j) o7 `7 D) i* A' A
+ Y$ D6 x# z1 h) @我想楼主是问如何画图?不是不是实际工艺如何该如何做这个零件
. B8 N4 ~" J7 y+ H% E7 H( D5 b/ y' a! d9 X
实际上,我觉得分开2块焊接,要比你那个做起来的方便。
发表于 2012-9-5 11:58:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
斜接法兰 15斜接法兰.gif . ~6 F9 n# f8 B. S
+ Y. O9 o. R3 f9 Y9 a$ b6 S
1 ]- f9 W+ j# v7 p& b0 m
3 j% m7 w5 q8 \! o
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-5 12:09:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
KCKK 发表于 2012-9-5 11:58 static/image/common/back.gif; l* [5 C. a1 a9 J+ |
斜接法兰
0 _8 ]1 H! q$ U$ ], E. F! s请问一下,你这个折法的话,实际加工的话,间隙可以做到几mm?
发表于 2012-9-5 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
jie7788 发表于 2012-9-5 11:40 static/image/common/back.gif6 b4 ?1 K( d* [
& i" m/ O+ f( Z& b# d6 ?
角上那个边没法折弯,不符合机床加工处理,只能靠手工掰弯,达到折弯。# G9 e- Q5 b- S7 i5 K2 Q1 @- g, @
' W! k8 r. O- j  B2 l. o, w
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-5 15:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
是这样张开吧9 r: o# B1 X( g. o
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-5 16:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
用SW的斜接法兰很好画的,实际加工一般用焊接。3 N9 E- b. G% E$ Y0 m6 R, Z0 u
斜接法兰
斜接法兰
# C9 l& q. a% z; @$ G* B5 [
展开后
展开后
6 S& U& L4 v- B  z: w* F: z
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-6 11:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-6 13:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 居然不会游泳 于 2012-9-6 15:25 编辑 4 U! p9 e) o$ B2 G. E, I- V
- \0 r. W9 j' u+ L( Z' C/ v刚学会了这个天方地圆个 零件5.gif
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-7 07:46:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
寂静天花板 发表于 2012-9-6 18:13 static/image/common/back.gif
& O5 W- @, y6 W0 E如果 设计出来的东西无法加工,那你设计的意义是什么呢。不从实际出发,你使用SW的意义又是什么呢。你不是 ...
4 p- F+ X  A' ?2 f7 @* I
多谢设计大师指教,小弟受领了
! R' f4 U4 Z- H我不懂设计,我用SW是个人爱好,不会坑人的,放心!# _' Z, D% {. @# U2 X" \5 H/ v
我画的模型,要是他在公司不会实际加工,我会让他**回家攻*
, E( r% y8 F0 t& k
发表于 2012-9-7 08:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hongwei_1987jp 发表于 2012-9-5 12:09 static/image/common/back.gif# N; ^  R0 V2 {  o8 J/ a% _
$ B9 y1 m( j& ]& Z! @多谢设计大师指教,小弟受领了!!!, }7 L" i# N0 z" `6 Q% U' n" h
请教这样的展开有问题吗?你认为怎样展开比较合理?
发表于 2012-9-7 08:30:33 | 显示全部楼层 来自: 日本
KCKK 发表于 2012-9-7 08:08 static/image/common/back.gif
$ o7 B! D2 U, A- {8 k多谢设计大师指教,小弟受领了!!!
5 z8 e% U8 r% z4 ^& W% m! w请教这样的展开有问题吗?你认为怎样展开比较合理?
% s1 N: q5 u' J+ B6 w9 k. `5 j' g
你的折法没问题,也可以展开的,但是我觉得楼主的图形没有给实际尺寸,大家画的,都是自由尺寸
5 n6 E% Q1 R4 U/ V* E' o我认为,板金不是SW能够展开的,实际上都能加工的。7 P+ D$ }. ~' ~/ a+ I! \, v
3 ~3 m. g, ^( m/ G4 ^5 x
要看实际尺寸,如果间隙尺寸足够可以下刀,你的折法自然理想1 a% d! w7 J8 u! d% M; P; D: G/ T; Q/ y
要是间隙很小,无法下刀,折弯边线又长,我做的话,我会用下图这样的,仅供参考,用焊接,可以做到尽量小的间隙
7 s* J4 N- X% ^2 u/ r* {, d
5 B  @1 V! i; U, A: g要是为了省料,可以分3块,焊接,用裁剪的料焊上' e2 h2 R4 d4 j* G3 F
8 T8 t6 U0 ~) O" o8 i0 O* d8 q9 n9 w: g3 w5 W( b7 ^
0 y8 w/ h$ G. @- d
8 {- E1 r) N6 U1 w 02.JPG 1 m; J7 o3 \1 s7 m0 L
阿帕奇 + 3
发表于 2012-9-7 09:15:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
斜接法兰是可以加工,但是加工成本不就上来了吗?想要去除那一块,需要线切割吧,笨一点方法 铣床加工,这种费时费力的事情,工厂一般不会做。还有就是斜接法兰没有办法折最小的弯,尺寸也不好保证,这个最好还是焊接。
发表于 2013-5-25 17:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
4 {: p' g" \/ u) ?画一个草图轮廓,如下图,生成板金,然后用折弯命令就可以的
: ^" x. {2 ]3 F8 ]2 B其实这样画挺方便的,但是看展开图的话,材料上面是没这种叠层的冷板的!
发表于 2013-7-10 20:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
赶路人 发表于 2012-9-7 09:15 static/image/common/back.gif
" ^3 g- c+ W0 E) o- c. [斜接法兰是可以加工,但是加工成本不就上来了吗?想要去除那一块,需要线切割吧,笨一点方法 铣床加工,这种 ...
7 w" |  F$ h: H& D
你不懂钣金工艺吧。。。。那不算斜接法兰,最基本的边线法兰就可以做了,至于落料。。。钣金落料现在都是激光或者数控冲,谁上线切割
