查看: 7860|回复: 5
[求助] ug6.0装配图如何计算重心?
发表于 2012-9-6 11:18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
ug6.0装配图如何计算重心?
发表于 2012-9-6 14:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在装配模式下,点击分析(全功能角色),找到高级质量属性中的高级重量管理对话框,选择要测量的组件(整体可以全选),然后查看结果,可以看到质心的坐标。
astrokylin + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:33:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
WHC44 发表于 2012-9-6 14:54 static/image/common/back.gif/ d: D0 n% |) H- J
在装配模式下,点击分析(全功能角色),找到高级质量属性中的高级重量管理对话框,选择要测量的组件(整体 ...
0 u) Y. X6 v) X7 i
装配中的组件密度不同,如果要精确的话,应该怎么做呢?
发表于 2012-9-6 16:38:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
名雨草 发表于 2012-9-6 16:33 static/image/common/back.gif
; w* {' r5 ~' p0 l- r+ i% K装配中的组件密度不同,如果要精确的话,应该怎么做呢?
" {. Z5 p* E- R* n' R' D这个我也没有实际用过,可能要在单独的部件中单独设定部件属性,如密度。
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
WHC44 发表于 2012-9-6 16:38 static/image/common/back.gif! y! h* X; z) N9 N- e
  e( r1 x8 t2 q$ M, M4 d哦哦,好的,我试试,谢谢啊!!
发表于 2012-9-10 19:59:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
要精确就是不同零件用不同的密度计算。但是和实际生产还是不同的。因为太多的不确定因素在。只能保证理论结果准确
astrokylin + 3 技术讨论
