查看: 2203|回复: 10
[已解决] 懂英文的进(贺德克电磁单向阀)
发表于 2012-9-11 16:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
本帖最后由 oceandee 于 2012-9-13 14:13 编辑 : H0 ?$ O3 c3 Q: \$ ^4 l
! f9 j3 S4 B( n) i5 L! m8 c; J% E我在查一个贺德克电磁阀时遇到点问题,有些困惑。
1 M# a" h( ?( n! b3 O* X该阀型号为WSM10120Z-01-C-N-24DG。(附样本)) o. d4 p/ M7 r2 K
本来看到原理图挺好理解的一个阀。* P6 q2 k& X6 U# M, A
但样本第一页的左下角,有英文的解释该阀用途。
( Y5 U: ?3 N( q! V英文解释我看晕了,说阀不带电的时候可以从2流向1,而阀得电的时候却不能从1流向2.
1 o. P5 v1 ^! V/ s+ C' O& j这个和原理图矛盾啊!!!
- j9 `1 @; f7 ^我的英文很一般,
& n$ a: E' _3 G5 q2 v2 f7 _哪位英文好的朋友,帮我看看,是我的理解有错,还是样本真的有问题?. r& J# K" g- @% v. T; e% w
谢谢!!!
2 d! }# I1 c' S- n/ D- a6 w$ z, }/ g" I6 r: d
  N/ a1 [& I. Z: v/ v: T6 a
2 w5 E) R( I% ^. ~
* ^( s1 T1 |2 ^8 D& k
SN15625 贺德克e5943-1-0-12-10_wsm10120z-01.pdf
170.12 KB, 下载次数: 4
发表于 2012-9-11 16:19:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不得电时,阀阻止2到1流向,而1到2像单向阀一样。得电时,阀油流可以从2到1,油流从1到2一般是不允许的。
9619 + 2 应助
发表于 2012-9-12 10:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这种阀在电磁铁得电后,并不是说不可以从1流向2,而是从1流向2的流量非常小,结构导致从2流向1是畅通的。
发表于 2012-9-12 11:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不得电时,流量从2到1被阻止,此时相当于单向阀,允许流量从1到2
/ k: B; I% J$ G8 w% _1 S得电时,允许流量从2到1,此模式时从1到2的流量被严格限制
0 P3 `; u8 k- d7 J, S% w。。。
发表于 2012-9-12 18:46:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
原文的意思应该是得电时严格禁止流向从1流到2。也就是说不容许出现倒流的现象发生。这是一般阀的密封性能不同方向是不同的,反过来安装会产生(内部)泄露。如有的开关阀安装反了就漏油(或气)。
发表于 2012-9-13 11:27:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
- t' P- h5 J' `
- P1 D: U# Z* x6 J翻译的相当好啊!
 楼主| 发表于 2012-9-13 14:12:41 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
谢谢各位
  J" Z* }5 R  l2 S/ P: o原来还是我英文不好造成误会
3 J* q% b; l0 m- n" ~# |现在明白了,我错在block是阻止的意思,而我理解成名词了,以为valve block是阀块的意思。
6 ]3 J  U, {1 U% \8 Q9 u3 _9 `后悔当年学英语不认真啊!!!
发表于 2012-9-14 09:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主百度一下就知道了!
发表于 2012-9-15 19:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
打电话给HYDAC的技术支持,想问什么就问什么
发表于 2012-10-24 20:52:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
你理解错了
发表于 2012-11-30 22:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
2L精彩······
