查看: 2670|回复: 7
[已解决] 帮忙设计一对螺旋伞齿轮,要求如下
发表于 2012-9-12 09:28:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
一对螺旋伞齿轮
# j( f( k# y0 J4 X& E# T1.速比=3.5
+ V( {# b+ c7 i# n: W$ E2.锥距<355mm
( z4 O% H$ C* ~; ?9 w3.大轮顶园<700MM/ ]! p# F* q# e0 [# j' u8 G
4.小轮顶园<210mm: K: Y' b8 |9 N7 T1 p7 A
5.输入转速1000转/分5 [, {+ j7 _8 e$ }
6.输入功率400KW
' A* N5 H: y0 v* L. v& B8 h0 J4 E7.齿厚<=110mm
# `2 s/ V& S& V8 G* s( B9 [8.KA=1.25, o2 ^. v' U! D8 u/ _% L2 _6 I  A8 }
9.使用10年,每天8小时/ Q, i. s8 |" E; ^3 t2 |
10.最小接触安全系数SHmin>1.25
8 F- \3 v% [4 G9 N0 N4 T11.最小弯曲安全系数SFmin>1.5
发表于 2012-9-12 09:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
" ^1 E& k, M4 A! l                    ******** 基本数据 ********- C9 n! S& @- U9 u5 H
& H) \) Y4 t5 T; z; S% f2 U + w# W: E" i7 K" {3 C. \* u
功率 (kW)             P=   400.00     |  工况系数           KA=1.250 r9 |) C% f. s* [7 _' Q. V) I6 |
小轮转速  (rpm)      N1=  1000.00000  |  压力角 (deg.)       AN=20.00: B% S7 g' b( D! D  v& q; }" p
大轮转速 (rpm)       N2=   283.01890  |  齿顶高系数         Han=  .85) z/ \( @* G1 V- x0 Q1 `
                                       |  顶隙系数            Cn=  .188
. a6 Z7 E# `& \0 h2 O ......................................................................
2 n# Y! n% G+ B: j- N  U, z/ ^
) ]+ K9 b! m0 P* ^: ?( r                    ============================
1 Z. S  ^0 U# d9 I. O; }                    ********  几何尺寸  ********
% A% M. P  G/ @$ \8 L3 u4 c                    ============================+ |; N, ]7 ~6 z3 [3 q0 @
齿轮形式  : 弧齿锥齿轮               |  传动形式        : 减速器              / r$ p# F% O5 T' H2 @
                   小轮   ---- 大轮   |  大端模数  (mm)     M=12.000
8 ?; a  ]1 q: T) M4 X4 u 齿数                15.        53.   |  净齿宽 (mm)          B= 100.0
$ I& a9 i0 X4 f2 ?2 y8 b, A 变位系数            .3588   -.3588   |  螺旋角  (deg.)     BAT=35.0000  N, Y6 |- Q) w0 J) F
切向变位系数  (mm)    .128   -.128   |  螺旋角             BAT=35- 0- 0
+ }/ x0 r3 X9 a 大端分度圆直径(mm) 180.000  636.000  |  精度等级            IQ= 70 M3 c" E! N. E! i9 v( T8 O3 [$ r
中点分度圆直径(mm) 152.768  539.779  |  线速度 (m/s)        Vt=  7.998
& w8 @! N' k3 R5 d0 W 端面,齿线重合度Eab=   1.23    2.19   |  总重合度            Er=   2.51
& i! y0 }, D' r; ?7 c! `% a0 a                    ===============================: A( Q6 ]1 A0 X' ~
                    ***    材料及热处理参数    ***2 b" A, R+ r& W; f" j7 P: ~
6 G" E4 m8 e9 }% M                                         小轮   --------- 大轮8 `1 V+ O+ E- j% X6 p( O+ s
         材料名称                                                 ) k2 S6 O+ F( A/ g+ \9 c; F- K
         材料等级                           3              3
8 ^4 \" h2 u" S* j         热处理方式                  渗碳淬火          渗碳淬火          ' X! l) ^- O5 u
         硬度                               58.00        58.00
' F% s' t" g8 T' j/ j5 H# P6 v  x         接触应力极限值                   1300.00      1300.00
- I$ n- X0 U2 _- U# U7 L- a         弯曲应力极限值                    320.00       320.00% X; p- _1 t3 E' H' K8 n8 j
发表于 2012-9-12 09:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说明的是,以上计算是90度传动。
 楼主| 发表于 2012-9-12 15:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hero2006 发表于 2012-9-12 09:49 static/image/common/back.gif: \% O/ e! U0 `
说明的是,以上计算是90度传动。
) d7 Y( j0 [2 a% T# y; ]
$ T% x4 y7 T( s& \' Z. ]: |) F11.最小弯曲安全系数SFmin>1.56 P* ?4 w0 U: M8 |8 N; b' f
这两项在你设计的时候怎样体现出来??看不出和这相关项?
发表于 2012-9-12 15:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这是商业软件做出的,后面的结果就不给你了。8 Z1 g7 a- }: m) i9 H9 y
结果都大于你的要求。
发表于 2012-9-12 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
版主你好,这是什么软件呀?
 楼主| 发表于 2012-9-13 12:23:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hero2006 发表于 2012-9-12 15:09 static/image/common/back.gif& e0 i1 a7 q" e; f: H
& r) @' E+ i  n8 I# [结果都大于你的要求。
9 A) T- [+ S& K) n/ N8 H' c- m  n' S
高人,什么软件能否告知!!
发表于 2012-9-13 14:46:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
郑州所的ZGCAD
