查看: 3528|回复: 21
[讨论] 油缸杆弯了?急啊
发表于 2012-9-12 14:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
现在油缸控制门上下,当是油缸杆行程没完全到底,门就到底了。还给油缸供油,导致杆弯了。什么原因导致的啊?是杆细了?还是油缸必须行程完全到底才行啊。溢流阀设定压力5.5MPa,油缸型号50-28-800的
 楼主| 发表于 2012-9-12 14:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
是不是油缸杆材质不对?强度不够导致的?
发表于 2012-9-12 14:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
首先,油缸行程与门的行程必须匹配,至少不可以超出太多。% @; s( s1 k+ ]8 B" p  A5 r
二,活塞直径与材质、热处理状态、杆部形状等应该与溢流阀5.5Mpa匹配。强度可以计算的- U4 p8 h# e6 h( P; v- P
三 不同厂家的油缸质量是不一样的,选择时应给与足够的余量
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-9-12 22:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
5.5MPa应该不至于弯曲。
. s: x; z% f9 Y7 e楼主检查一下油缸的安装是不是有问题。
发表于 2012-9-12 22:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0 Z; L( ]; G' ~  Z5 G, C' @4 P: J" e; t
压杆稳定问题。油缸安装正确可能没什么问题,使用时间长了,安装精度破坏了造成活塞杆有偏载,从而引起弯曲。
) C# w( r+ x& b, C0 i$ S建议进行压杆稳定校核。
 楼主| 发表于 2012-9-13 09:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
安装方式是两端都是耳环连接。新安装的设备,还没用呢啊,刚调试
发表于 2012-9-13 12:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
同意为压杆稳定问题,,要验算稳定性
发表于 2012-9-13 13:21:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“油缸杆行程没完全到底,门就到底了”,门既然已到底,油缸行程就应当终止,若继续施加压力,肯定会损坏机件,这里机件没损坏杆自己弯了。这是设计问题,门到底油缸行程应终止,需有行程开关或压力继电器之类过载保护装置,才能避免损坏机件。
发表于 2012-9-13 13:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
[b]活塞杆 弯了,检查一下设计,是不是出现死点了。门已经到位,按理说油缸活塞没到位,也应该达到一个平衡点,你计算一下给的压力和活塞杆的抗弯曲度 的关系。还有就是你的活塞杆材料有问题吧 ,我还是第一次碰到说活塞杆被顶弯了。
发表于 2012-9-13 14:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
肯定设计问题:根据负载选择缸径和系统压力。既然考虑到了那么大的负载选用5.5兆帕压力,选缸时为何不计算压杆稳定?
发表于 2012-9-13 21:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
门刚到位时,油缸杆应该还未弯吧。如果此时未弯的话,那么油压将升高,压力增大,将杆件压弯。可以在门到位时,适当位置设置行程开关,控制电磁阀闭合。还可以调降低溢流阀开启压力。
发表于 2012-9-13 23:08:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1. 首先要检查系统压力的设定是否超过活塞杆能承受的最大压力,超过了的话活塞杆的设计没问题,缸也没同样问题。因为“油缸杆行程没完全到底,门就到底了” ,说明开始活塞杆工作是没有问题的,也能满足工作要求。而继续供油造成活塞杆弯曲则很有可能是系统压力调整有问题。正常的情况应该是“油缸杆行程没完全到底,门就到底了”,压力油溢流阀保准不再升高,多于的油从溢流阀卸掉。
: R0 u2 r$ D7 t3 z+ g: O  ~2. 如果系统压力的设定没超过活塞杆能承受的最大压力时,则可能是设计时没有进行压杆稳定校核,再加上两端都是耳支撑,这比单耳支撑的稳定性更小。可能设计时没有考虑到额外阻力,是安全系数不足。! ?8 u2 s# n' I+ y& V; T
3. 可能活塞杆的材料、热处理都有问题。0 z4 Y% G3 F8 [! Y3 Y2 c8 |# w
; n9 S& U( P/ D8 X/ O5 ~7 g" T
但我认为第一种情况的可能性要大一些。
发表于 2012-9-14 08:17:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为有以下几种可能的原因:1、安装时两个铰点同心未达到安装要求;2、活塞杆的稳定性确实不够,至少在5.5Mpa的压力下是不够的,根据长细比来确定活塞杆是否要稳定性计算;3、溢流压力是否过高,和设计压力是否相符。
3 C6 }. N; r: H. Z3 d8 ^* t改进措施:1、重新设计缸杆稳定性;2调整系统工作压力,能开门既可;3、在门处增加检测开关,控制换向阀动作。
发表于 2012-9-16 11:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
设计有问题
发表于 2012-9-17 22:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
发表于 2012-9-23 16:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1、门到底部时应有行程开关。
1 N5 z2 j9 A  f6 X1 ?. Q( ~& E2、下降时应该是无杆腔进油,门有自重,只要油进入无杆腔就行,不需要高压(其实在有杆腔管路上应该有平衡阀防止门下降),那么在无杆腔侧可以加溢流阀(只要打开平衡阀就可以),你那个溢流阀可能是对无杆腔、有杆腔都起作用的。
发表于 2012-9-24 20:17:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
到达行程终点安装限位与控制阀电气联锁,同时液压缸尽量使用拉杆,避免使用压杆。
 楼主| 发表于 2012-10-8 15:21:36 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
bah_zl 发表于 2012-9-23 16:25 static/image/common/back.gif
3 k+ G( Z2 p2 X% p  {7 P& P1、门到底部时应有行程开关。( }6 T9 i+ k" R/ ?+ @! I! ]
2、下降时应该是无杆腔进油,门有自重,只要油进入无杆腔就行,不需要高压( ...
2 E3 v: q/ P- A; Z- _0 Z) h/ g
我觉得应该在无杆腔侧可以加溢流阀,对,我准备在油缸无杆腔口加个三通溢流阀,来保证当杆到低时压力不至于把杆顶弯。
发表于 2012-10-10 09:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果油缸行程很大,油缸细长,可以在油缸中间布置一个固定环,方式看看叉车起升油缸就知道了,提高压杆稳定型。
发表于 2012-11-22 23:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
28的活塞杆800长,失稳了。油缸行程肯定需要大于工作装置门的行程的。溢流阀不会有问题不开启吧。。。
发表于 2012-11-26 21:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
材料力学里的压杆稳定的问题嘛,杆柔度不够,或者缸杆材不行!跟溢流阀没关系
发表于 2012-11-30 19:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
行程较长时可以适当增加缸径及杆径。
