查看: 2914|回复: 10
[讨论结束] 关于E10根据角度精铣的问题
发表于 2012-9-13 14:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
E10根据角度精铣功能,平行和垂直两种刀路,重叠得比较少,对平缓点的面加工出来不理想,大家用什么方法可以重叠得多一点呢???' j' x1 R  Q5 x. y# P5 R0 S6 |" a
发表于 2012-9-13 14:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
分开做,不要用一个程式走. ^& K  M! t  I% A, H6 q$ ~7 ^
还有角度要设对
密密麻麻 + 2 参与应助!
 楼主| 发表于 2012-9-13 15:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
分开做是一个办法,但是就失去了这个功能的意义啦
发表于 2012-9-13 15:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
角度精铣功能不分开做,R角有时会过切,,,,,后来我一直分开做
发表于 2012-9-13 15:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分开写比较好控制点。。。。
 楼主| 发表于 2012-9-14 17:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
标准的形式分开还是可以,复杂的分开就太没有效益啦!!
密密麻麻 + 2 参与应助!
发表于 2012-9-15 10:48:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
簡單的話就分開,難點的分開反而搞死自已,平緩的面加工不好看是不是你參數設錯,或者機台本身的問題,R角會過切的話,應該是相近R的關系,自已分析或者拿去別的軟體分析,在相近R的部份拿別把刀加工就能解決了。
密密麻麻 + 5 应助!
发表于 2012-9-15 17:01:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
加工中还没有遇到用此策略通不过的产品,楼主可以增加个进退刀延伸试试看,当然如果软件里加一个重叠设置参数就更方便了!
发表于 2012-9-25 22:12:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
來學習學習 高手真多
发表于 2012-9-29 08:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论$ D- ?& [: [; u4 E* E
登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D1
5 O6 O! E5 h4 o0 [3 O; o* U( o
发表于 2013-4-15 22:45:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
那你们的区分角度一般是给多少度?以前我一直用45度,最近用雕铣机感觉浅滩比较吃力,现在改到30度了。
