查看: 2867|回复: 2
[已解决] 图纸集中视图如何与视口关联?
发表于 2006-6-15 22:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
在“按图纸输入布局”的情况,一般此时图纸基本已经完成,剩下的就是相互之间的图号、详图号的编排,其他都没问题,就是视图与视口关联不了,视口比例无法正确显示,百思不得其解,哪位能给指点一下?$ m5 Q  z! I7 y8 U3 C
当然,如果是新建——从资源图形里操作因为是自动关联的没问题。
) o) A' E* Q1 j! \2 Y' B2 m6 n, D
由于是利用布局出图,当然视口都布置好了,这时应用图纸集,新建视图,建的视图根本与视口没关系呀,怎么确定哪个视图与哪个视口是关联的?好像差十万八千里嘛。
; f. s0 w2 _+ S. ~" p5 j3 O+ ]: }/ B( l7 f
这个问题我一路从晓东到ABBS到明经愣是没解决,于是到这里碰碰运气……
 楼主| 发表于 2006-6-19 11:20:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
关注一下,期待有好消息。
 楼主| 发表于 2006-6-25 12:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是不是这样用不对啊?
