23小时前
查看: 1307|回复: 4
[讨论] 大家深刀讨论一下电磁溢流阀
发表于 2012-9-16 11:21:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
电磁溢流阀都用在什么场合,解决什么问题。这样设计的出发点是什么
发表于 2012-9-16 11:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电磁溢流阀在液压系统中的主要用途,除起到溢流阀的全部作用外,还能采用电气控制使系统卸荷,以降低系统功耗,减少油液温升。! S$ N, D5 g7 h: y1 y: k. b
根据用途不同,电磁溢流阀可分为常闭型和常开型。
, \' E: m" N: u
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-9-16 12:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电磁溢流阀目的是油液降温而不是安全缷荷是吗
发表于 2012-9-18 19:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
在液压泵启动的时候利用电磁溢流阀实现0压启步。
发表于 2012-9-18 20:09:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我一般就是让电磁铁得电(或者失电)的时候,系统建立压力(或者泵出口回油箱)
* b! ]! r; l3 z" h# U9 W" B实现电控
