淬火钢、高速工具钢的HRC和HV硬度换算9 `( j- Y) Q1 j# x* P: j. a5 [
: _% p2 ` ^8 k; d& A& ^
总则
7 T* c& _! Q3 W% H0 ]1 d& ]* j) v6 |3 m [
高速工具钢的洛氏和维氏硬度之间的实测换算值与国标GB/T1172-1974《黑色金属硬度及强度换算表》中的换算值不相符合,其有自身的特殊性。根据我国具体的生产实际情况,有必要建立我国自己的淬硬高速钢洛氏硬度和维氏硬度换算的标准。用附加公式HRC=100-37353/(HV+200)来进行辅助换算可以得到非常精确的结果,该公式在实际应用中非常方便。(摘自文献:淬硬高速钢洛氏和维氏硬度换算表及换算公式。出处:中国科学院上海冶金研究所; 材料物理与化学(专业) 博士论文 2000年度)。
$ f6 l7 O b+ N; q% y2 ~2 r: B5 _# R0 l/ F
论述:
' h( k. ?9 h( P; n1 e. A4 n" C2 H$ A1 N
1, 此种换算方法特别适用高速工具钢和淬硬钢材料,如一些模具、轧辊、淬火后的齿轮,轴类等零件,高速钢刀具,量具,淬火模具领域的硬度检测和加工中,非常具有指导意义。& t& I) J/ _( T E' e7 x" M0 G. P
$ ^/ C* `: D, i z, F* i$ i8 C
2, 大家经常用的硬度对照表一般是《黑色金属硬度及强度换算表》,并不适合淬火钢和高速工具钢。例如,金属硬度和强度对照表中的HV700对照HRC硬度为59.5;而按照《淬硬高速钢洛氏硬度和维氏硬度换算标准》HV700换算得出HRC硬度值为41.6;相差近20个HRC硬度!
2 @# Y3 s" Y x5 B6 k2 g; d* b! l0 H7 o5 E4 k& g" @
3, 肖氏、里氏为弹跳式硬度,硬度检测结果和残余应力大小有直接的关系,而洛氏硬度、布氏硬度、维氏硬度都为压入式硬度,测的是基体的硬度。例如64HRC对应肖氏在85~95HSD,同样95HSD能换算到63-67HRC,肖氏硬度计以日本的为主,基本上国内都是用的日本肖氏硬度计,美国和德国也有肖氏硬度,硬度值上也有差异。里氏硬度以瑞士的为主,在里氏硬度值方面各个硬度计能做到统一,但是一但换算就不一样。
6 D3 w: N V' A$ [$ Y& _# ^" x- m7 o/ w- N
结语; k& w1 @1 }1 E; ~& N6 l, r
. y& ]6 b9 J- r3 t8 u3 B3 L$ O不同的金属材质和热处理方式,硬度换算标准不一样,而且根据各种硬度检测机理差异,一般不能生搬硬套,此种换算方法特别适用高速工具钢和淬硬钢,轴承钢材料。0 G1 t+ V0 R; _1 a% S8 N1 i) v! l. r. F
(郑州华菱超硬材料有限公司版权,转载请说明出处www.hlcbn.com) |
