楼主: Scanner
[讨论结束] 大家来看看这个符合受力分析不,来张图片,欢迎来辩
发表于 2012-9-25 14:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
如果把装置想象成U型件就更简单了哈
发表于 2012-9-28 10:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
用整体法分析
发表于 2012-9-29 21:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
有意思
发表于 2012-10-2 10:11:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
呵呵,太难了啊,呵呵
 楼主| 发表于 2012-10-4 21:12:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
风云雨雷 发表于 2012-10-2 10:11 static/image/common/back.gif) \' n' n) _; C$ L$ o' A, C! K  n+ ~
呵呵,太难了啊,呵呵
2 |% ?% N/ {4 ^/ A/ |3 e
还可以啦 试验过 可以滴
发表于 2012-10-15 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
en ,我刚才也去试了,果然可以
 楼主| 发表于 2012-10-17 10:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
srj36377 发表于 2012-10-15 10:49 static/image/common/back.gif# |& F- F3 N' F/ |( f/ O) ?
en ,我刚才也去试了,果然可以
/ c% w0 p3 B. m, ~  J' z2 a9 Z
就是看上去没那么明显而已
发表于 2012-10-17 11:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这个很简单啊,简单的牛顿定律,锤子是重心所在
发表于 2012-12-17 21:09:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我觉得如果用铆钉铆上或许可以一试哦
发表于 2012-12-20 16:14:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
肯定会掉下来,谁然中心在右侧,可是没有力的支撑,就像一根绳子在桌角折一个弯
发表于 2012-12-20 17:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
% H& p1 i# c: t6 K7 [( @& ?
gaoyns 发表于 2012-9-20 13:47 static/image/common/back.gif, P& L$ u( @# o' b8 C' g
应说明木条与桌子是如何连接的,如果固定在桌子上,就是受锤子重力的悬臂梁。若木条没有与桌子固定,则平衡 ...
6 h" P% h# b' y, F& v: w0 z9 l1 n/ K那是筷子啊: t' E; M7 @* e7 W7 C- f/ P% e" F
注意锤头必须在桌面板下部
发表于 2013-1-29 16:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我刚开始不信,特地去实践了下
发表于 2013-1-29 21:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
除非把绳子换成刚性的,否则没有讨论的必要性
发表于 2013-2-11 20:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zjjxtch 于 2013-2-11 21:42 编辑 - {8 W/ E$ u, D. X3 e! o5 n3 b; v
# S6 C8 W* c% R  K3 Q想象成一个V字形的东西挂在桌子边上就能明白,绳子只是起到连接作用。如果把筷子与锤子用绳子绑成一个V字形也是可以的。所以说应该能行。只要把重心的位置设置在桌子边再靠里面一点就行。下图中的平衡原理实际上是差不多的。' A) Y1 }4 R9 e" Z
发表于 2013-2-15 10:37:44 | 显示全部楼层 来自: 德国
不会平衡的!
发表于 2013-2-16 10:03:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
不可能吧,用物理学的整体法。把锤子和筷子看成整体,就知道了
发表于 2013-2-20 12:46:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7楼正解,11楼忽略了一点,二者之间的距离可以为零!
发表于 2013-2-21 16:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
这个完全可以的!
发表于 2013-6-4 11:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个在学校做过,当时还不相信
