发表于 2012-9-27 13:05:37
来自: 中国江西九江
引用网络- M1 J/ o9 G% c
答复:
7 V* t& T) ?2 k& x& q; S1。65Mn为弹簧钢,属于高碳合金钢,焊接性极差,Q235是普通低合金结构钢,焊接性良好;
) S+ S, t/ A% a, Q3 b5 \+ ]9 `2。不推荐二者焊接,难度极大。" n/ A$ n, y W% g
3。焊接工艺参考: P! w" r" j$ |- K0 Z Q
1-焊接部位的65Mn焊前预热,左右500mm,包括厚度方向,全部烤红,发黄,600-700度以上;
2 y5 U4 p8 k3 Y; v; ~- K 2-焊条选用E5015,碱性低氢,尽量用大直径焊条3。2或4。0,大电流120以上;2 [/ s* s$ {$ P' d2 f! H
3-如果开坡口,可开单边U型,U型在65Mn侧,65Mn侧预填少量30#或40#、45#钢碎屑或钢丝;
6 w) a: t+ m4 I% f9 P/ m* x 4-焊后及时加热,烤把在焊接中可持续加热,保证温度500度以上,暗红,焊后用石棉或其他保证材料加厚包裹,缓冷至常温 后即可;) q7 s8 M1 u( d1 O
工艺设计意图:
& ^( y+ { s2 g, {* R+ ? 1-预热及后热保温是防止淬火,高碳钢淬火倾向是不可避免的,为防止裂纹,必须防止淬火;9 A2 O8 n K' ]5 Z
2-E5015含碳量低,抗裂性大于E4303;
) J" s( k4 Z( G& l 3-预先填充中碳材料,单边U型坡口,是保证冶金过程焊缝金属含碳量从低到高合理过度,从0。2逐步增大到0。65,组织相对均匀;# S& a) P% D! M6 ~& T
4-也考虑过HT(铸铁)焊条电弧冷焊,可以焊上,但机械性能估计比此法低;0 O4 _ T( A% U2 A. ~2 L1 N8 G
