23小时前
查看: 4538|回复: 2
[已解决] 哈挺T42—L数控车床1025报警故障求助!!
发表于 2012-9-21 13:07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南怀化
本帖最后由 yyfsyyy586 于 2012-9-22 09:28 编辑 - W# O& n' f: x6 A# ?- g
+ f7 |4 P. X6 U+ [" J  A1 e) Y哈挺T42—L数控车床1025报警 (TAILSTOCK BREAKAWAY SWITCH)机床不能起动。刚开始报警机床断电好重新开机可正常运行一定时间,现在报警次数频率增多机床重新开机也不行,只能等第二天开机才能运行一定时间,然后又重复报警。查机床1025是外部报警,机床X10.5正常应为1报警,报警后为0.机床X10.5电路图如下.请教各位师傅帮忙出出主意!急等谢谢! DSC_0215.JPG
. n0 X5 N5 Q1 w& I
3 B2 l( ~6 G7 h2 t4 y9 ^/ d. z谢谢鹰老师的回复!!我想会不会是下图中红笔圈中处的开关(是磁接近开关吗?)有问题?3 n( `2 ^# X( S5 m, q5 U) t
* G4 [, b8 k+ v3 x9 i
下图为开关图
" r$ i: L& g5 O
- W8 C, O! f. m5 W- f4 u0 q
! j2 t, d& M2 n; k7 G/ H8 @5 a5 N
8 u, E0 R  }" B, Q* V% Q5 l5 z( b. {/ x9 s0 g7 U9 q5 U/ \4 }9 _5 J, n7 n" n
& d  u% y! |: a0 _( p+ D' ]7 a& Z
  u% Y9 I$ q( s( S
$ ~- a: }8 U  y4 M! c4 R% o8 j/ }8 t  D9 C
, W3 d+ C- d9 j" s7 Y7 y( `0 r1 Y
3 W, ]; ^) J6 @8 S8 N8 q) n, ]9 v/ m) ~# e  c! o' L3 y' C
5 x9 H) z# e7 [  A! P
0 a4 x* W5 r4 s$ o: O% W+ o7 `1 v' _4 v
3 E, b! X8 U! X% E" h: u& ^
) w: k' e$ a; L3 U( T0 k
8 f- g; L) T0 t! \& p9 k6 _% ^
& T) o2 j, O4 M9 G1 T, F
* {, O1 t# r( |/ d' e: X. X4 o9 ?& d, r  l- g
6 n1 B" X. F( G2 f6 q
9 e9 Z; b* J1 I; c0 r8 O0 P2 c9 q; A3 H6 I# X' V
( a+ O' H  L0 J+ a3 C" N5 j
, _) n* r* r- |& @
发表于 2012-9-21 17:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
  报警信息就是 尾座脱离交换机。
( \. t/ G4 W$ q, Y. o) |我也不算是专业人士,只能提供如下方法,希望对你有帮助。
7 y- l4 r" Q! N1 K; p9 a5 r1.外部报警一般是PMC控制的,先查查PMC程式,最好查找你的伺服品牌然后查找伺服的报警说明。) B" l4 i! H* M. Y1 P+ n+ H6 Q- Z
2.要么重新安装系统
洪哥 + 5 感谢应助!
 楼主| 发表于 2012-10-2 13:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南怀化
问题已解决,是磁感应开关坏了。谢谢鹰老师!
洪哥 + 5 有始有终,谢谢!
