查看: 1360|回复: 2
[求助] 轴和孔装配偏心问题
发表于 2012-9-24 11:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 star19831106 于 2012-9-24 12:08 编辑 6 F# Y$ B7 S9 }1 B. Y/ }
% p% c! M. l- W6 ?% T0 l; S, j轴和孔的装配偏心应该如何计算?是根据最大装配间隙除以2计算出来的吗?1 Q( p$ F3 h0 m
比如:
φ10H7/js6
我计算的配合的最大间隙为17μm(也可能有点错误)。
2 k0 {- n& n8 t4 C, D8 r7 ]6 e
那么装配偏心应该是8.5μm。2 F7 f" A% E/ R0 [# [$ W
而我看到书上写的装配偏心为10μm。
) e' M/ `7 l- ^, q# ?请问是书上写的不对还是我的计算有问题/ ?  r9 a' E4 d. g3 o$ U  [
$ w0 V, Q( L# ^/ c8 f0 n, ~谢谢!!( ?5 q, d( O5 Q7 i2 [0 P8 n8 B8 b
发表于 2012-9-24 17:14:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
& a$ m3 s) X) }* J: j* z" m& l) w5 ]
φ10H7/js6 是过渡配合,  最大间隙:0.015mm-(-0.005mm)=0.020mm,按此装配后轴、孔应偏心0.010mm=10μ.& @: \& b3 x& H- P( q
实际偏心应根据实测间隙来计算,不一定都加工成最大间隙。但此配合公差还有最大过盈为0.005mm,在过盈范围内就不存在偏心问题了。
9 u, S9 E- w7 A, Q- g) t
 楼主| 发表于 2012-9-24 21:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gaoyns 发表于 2012-9-24 17:14 static/image/common/back.gif
1 l2 @) s$ {: ?! _# nφ10H7/js6 是过渡配合,  最大间隙:0.015mm-(-0.005mm)=0.020mm,按此装配后轴、孔应偏心0.010mm=10μ.$ Z9 I. L4 h& D7 x  z
1 V2 O$ j: c& [* f多谢gaoyns 兄指教!!6 t; q& c; d; A  [8 O
通过您的指教,对概念更清晰了。# j5 n# e' B4 ^. s
具体的步骤是:+ d/ {  c; o) [5 `" P5 K
0 v% [' x' Z: l; |0 J6 l3 E
, Q9 Z& ]! @% @# c对吧?
