查看: 4251|回复: 6
[讨论] 吸油管长度对油泵和电机有什么影响?
发表于 2012-9-24 18:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我们的设备,油箱和电机稍稍有点远,吸油管按照流速1m/s选择,长度大约2.6m,吸油口位于油箱油面以下,有几台设备油泵电机出了问题,怀疑是吸油管太长造成吸油时比较费劲造成,请问有道理吗?吸油管的大小按照流速选择好后,对于长度有什么要求吗?我们这个吸油管长度我感觉并不是很长,看到好呢多设备的吸油管远远比这个长都没问题。请大家分享讨论一下,吸油管的长度在流速满足的情况下,还有什么要求?
发表于 2012-9-24 19:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、一般来说吸油管按照流速1m/s选择,长度大约2.6m应该对泵影响不会是很大,至于油泵电机出问题,长度长不是不可能出现问题,需要确认一下。
4 V- f) C* X0 n4 }2、油泵电机出问题主要可能是负载工作条件下,电机功率选择是否满足要求,如果满负载功率达不到要求,电机会出现问题。
: B4 L2 a9 [! {% R! F以上建议仅供参考。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-11-1 09:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
即使吸油管长,造成泵吸油困难,最先损坏的也是泵啊,应该不会出现电机的损坏,您说的损坏指什么:机械还是电气方面啊,建议检查安装方式,计算功率检查选型
发表于 2012-11-1 09:53:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
泵的吸油口在液面以上位差大时会影响吸油,吸油口位于油箱油面以下,管子稍长些口影响不大,太长会增大阻力,2.6m不算长,不会有太大影响。
发表于 2012-11-1 10:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
油泵电机出了问题可以从以下几个方面查找:
2 W6 Q7 h( m3 `: I5 ?* _( O1. 首先确认,泵是不是也坏了,泵坏了很容易造成电机损坏。我公司也出现过类似情况,起初认为只有电机坏了,修完电机以后,试机时又发现泵坏了。
1 r1 S4 g& l# p  P/ y& o2. 确认电机与泵的安装配合是否完好,地脚螺栓,传动接口处是否平行,中心是否一致。
, Z' P: Z; _, F3 b. i3..确认电机工作电流是否超负荷,保证正常及启动电流(短时间不会有事)不会太大。
发表于 2012-11-1 13:35:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
吸油管不算长。+ |) Q$ `1 x  f! l4 _& k
常见现象是:系统因压力过高而引起电机空开跳闸。
发表于 2012-11-9 10:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
吸油管2.6米,又在液面以下,速度也好.泵和电机损坏不是管道的问题,请检查其他原因,1、是否过载;2、电机正反转是否接对。
