查看: 1612|回复: 4
[已解决] 轴承钢GCR15热处理?
发表于 2012-9-28 12:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
. X6 v4 p8 ], Z5 h3 L
- h, g$ @, _6 B3 \  N请高手指教:用轴承钢GCR15做滚筒,加工好了以后的尺寸是外径是180长度200,俩端安装轴承外径135长50,有同轴度要求。表面硬度是HRC62-65度。采用什么热处理方法?
2 w% t. a9 v) c2 A- v
发表于 2012-9-28 12:26:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
箱式炉850度最后油冷
发表于 2012-9-28 14:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
150-160°C回火。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-9-28 15:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有标准的。查下标准,或者问下专门的热处理厂家就行。热处理后,零件会产生变形。所以零件需要预留磨加工余量,最终进行磨加工到规定的尺寸范围。
JBT 1255-2001 高碳铬轴承钢滚动轴承零件_热处理技术条件.pdf
858.95 KB, 下载次数: 11
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-9-30 21:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
淬火、回火,具体参数见3楼朋友提供的,对于你所说的有同轴要求,就要靠热处理再磨削来保证了
