查看: 4790|回复: 18
[求助] 当装配体中的组件所在文件夹改名后,在装配体内如何还能识别出来?
发表于 2012-9-29 08:40:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
本帖最后由 阿帕奇 于 2012-10-5 08:27 编辑 8 v( |3 ]% [: H8 r4 `) d. G/ k7 M
8 B6 E0 h2 u7 O, o, q- I# W8 V0 X
如某已装配的某个组件通过solidworks explorer改名后,装配体可以识别出来,如果把这个组件所在的文件夹更名后,装配体如何识别出来?(不是所有组件都在一个文件夹内的情况)
0 F- j4 }6 G0 K% p% X2 C" H" s# \6 P
# X7 w7 y/ ?$ ^7 q' `7 y3 m9 P) ?9 p: @2 D
7 L0 ]- y4 X% M- z  x16楼的办法可行,不知道还有没有别的办法
发表于 2012-9-29 10:48:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在打开装配时,会让你找啊,那时你再打开那个文件夹/组件。就可以了。。。。。。。。。
chenjun520601 + 2 鼓励参与讨论!
发表于 2012-9-29 11:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
我的感觉,是需要手工查找了。不过在一个文件夹内的只需要找到一个,其余的它会自动在这个文件夹内查找。
发表于 2012-9-29 11:16:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
楼上正解,找到一个以后,以后的就会自定参考这个文件夹
发表于 2012-9-29 11:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
http://bbs.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=1685313 t* H+ |2 Q1 [6 G+ f
这个能不能帮到你
点评
外链需要注册登录,论坛不建议此种应助方式!!  发表于 2012-10-4 20:51
 楼主| 发表于 2012-9-29 12:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
FZH628 发表于 2012-9-29 10:48 static/image/common/back.gif/ I8 m  ?, i3 ~
0 f8 E- b5 K# o无提示
 楼主| 发表于 2012-9-29 12:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
cherish999 发表于 2012-9-29 11:34 static/image/common/back.gif+ h, m) v/ B7 U. b, Q' W. k
http://bbs.icax.org/forum.php?mod=viewthread&tid=168531! N$ a$ ~; o. ]. {7 M
这个能不能帮到你
! Y5 X# t+ V2 F8 H: n: i, V这个看不到,能直接转过来吗
发表于 2012-9-29 13:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
cherish999 发表于 2012-9-29 11:34 static/image/common/back.gif, L# H: Y4 s: S9 ?
, z) J7 r& @( e! y; z& I! }这个能不能帮到你
6 Y3 r) a  E  m; S# E1 p7 k需要登录,看不到任何内容。麻烦把这个内容的东西贴出来,下面有提示说“本帖子中包含更多资源0 D' t5 A1 i9 _* Y5 Y8 F# g
”。谢谢!
发表于 2012-9-29 13:34:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
阿帕奇 发表于 2012-9-29 12:56 static/image/common/back.gif
8 `( S5 k, ?& `0 c9 Y无提示
! o0 \6 |" r5 r% Y2 P你看看你之前的帖子问题,应该一样的处理8 F0 V. @1 }& w/ D' ~1 f; r
http://www.3dportal.cn/discuz/fo ... =1165191&extra=
发表于 2012-9-29 14:24:01 | 显示全部楼层 来自: 日本
ct_wang2003 发表于 2012-9-29 13:26 static/image/common/back.gif  {4 ^5 W) W' I$ `
需要登录,看不到任何内容。麻烦把这个内容的东西贴出来,下面有提示说“本帖子中包含更多资源- N) o& K# u  A% {+ ~7 ?
”。谢谢 ...
4 b) k# B, k$ e
QQ登录就可以看到了
 楼主| 发表于 2012-9-29 14:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
hongwei_1987jp 发表于 2012-9-29 13:34 static/image/common/back.gif; q# {& ?- v; V# A5 {
你看看你之前的帖子问题,应该一样的处理% a9 i5 ?  n+ ?6 i6 H
http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid ...
4 ^% A, V6 D3 V; A. r% W呵呵,和那个无关系,我看了我之前没做任何选项
发表于 2012-9-29 14:47:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
" A. O$ A5 z& k) o
阿帕奇 发表于 2012-9-29 14:28 static/image/common/back.gif( `; p8 J. o4 D5 n3 \: x& o8 P3 ~& j
2 }$ p3 Y1 C8 I, e. o你把文件夹改名后,打开装配体,没有下面提示?找不到所在的路径
* M5 V) R" ^  ~- y6 ]( p$ d% b' w8 |9 Z. X0 x
) V& y7 L( v1 a- G5 }0 g9 p% x$ G. S+ F+ m5 U% T% F) F6 g& ~
其实,打开装配体,没有提示找不到忽略也可以的& R+ s6 W( p0 h1 ?
: F5 R( J6 u: T
在装配体中,找不到的部件是灰色的,在树种,点击那个,打开,找所在的零件/组件所在的文件夹,打开后,关闭装配体,在打开装配体,就可以了,不再是灰色的了% k3 k, {+ M. _/ E4 I8 M
chenjun520601 + 3 鼓励热心连续应助!
发表于 2012-9-29 17:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
9 X" [2 D2 `0 X0 N, U8 P+ B你看看你之前的帖子问题,应该一样的处理
0 v7 B: f/ u# u% I9 T6 Z$ @http://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid ...
; B4 h3 R. H6 S# r. E( l# }
多谢说明。中秋快乐!
 楼主| 发表于 2012-10-4 13:36:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
hongwei_1987jp 发表于 2012-9-29 14:47 static/image/common/back.gif
  w$ T& F$ X; ~  q1 |你把文件夹改名后,打开装配体,没有下面提示?找不到所在的路径
; O. Q, [. s1 O; _7 r  I
是啊,没了这个提示了
发表于 2012-10-4 15:10:19 | 显示全部楼层 来自: 日本
阿帕奇 发表于 2012-10-4 13:36 static/image/common/back.gif) M# b! H) |1 ^) B- y& u+ d
是啊,没了这个提示了
; e) ?7 j! g! y# Q8 z
没提示,照我说的做法,也不行?
发表于 2012-10-4 19:59:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
选项中选着有提示即可
发表于 2012-10-4 22:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以这么做?如图
3 t2 N9 ]; ^7 z* R; J( Z# T1.开启档案 - >选取组合档(反白)- c7 y, P% _, A3 T3 K
2.点选参考。
( J, V2 {5 h3 o$ f$ P% ]  \% Z+ Q3.进入编辑参考档的位置- h" H$ v% _+ k( r7 c( ?
4.再要修正的零件,点选位置下,进入修正, f# Z# X: x9 p
5.确定即可
1 H  v# c/ Z5 R  H) Y" v
/ W, g* a' x& e9 d 2012-10-04_222738.png - @/ R+ g: W2 j6 Z
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2012-10-5 08:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼上的办法试过了,可行!% O5 }. \4 X# z8 r9 [# B! Z
另设想:solidworks explorer 能不能也可以改文件夹的名字呢?
发表于 2015-7-28 21:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
17#的方法确实有效,解决大问题了!谢谢!
