查看: 4350|回复: 22
[讨论结束] 请教此零件的【加工方法】有几种? 【附图】
发表于 2012-10-5 13:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁本溪
W.jpg ! D- A% I: K; M/ [, h3 W
如图:
  k/ |6 ~/ Y2 Y2 R3 e这个零件就我所知道的加工方法,1折弯,2,两件焊接,3,线切割一次成型
  F) [& f  \) @0 c+ c
; U- U) `; d6 y请问还有其他方法吗?
' O) v9 V; L# R: X: t; x
发表于 2012-10-5 13:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
铸造!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2012-10-5 18:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
能否详细点,有何技术要求
 楼主| 发表于 2012-10-5 19:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
wjiafu72 发表于 2012-10-5 18:53 static/image/common/back.gif
+ ^: @- [- R- C' }6 M能否详细点,有何技术要求
4 U) d" v# f8 l" L
没有任何技术要求,只求加工方法
发表于 2012-10-5 20:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  锻造,划线钻孔,批量大钻模钻孔,铣长孔。' ]9 K) }0 L6 c* m' p9 W. w
2  冲压成形,冲孔。$ s1 D# z, R2 p
3  铸毛坯,划线、钻孔,或钻模钻孔,铣长孔。
asdolmlm + 2
发表于 2012-10-5 20:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
线切割加工这东西不合适。
发表于 2012-10-5 21:30:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1 d1 F% Q, F, ?0 I) o1 d6 n* j, y; e7 u& a9 e6 [
铣床加工(废料)( l" ~3 L, d/ |+ Z7 p5 `3 f' j) J
精密铸造(金属模)
) o0 ^' q5 V7 t) }! j钣金(折弯)- K" c) L0 V$ e8 E+ b. B3 i* k! v* q
模压
, t0 q7 `: ]6 Q; Z3 K( w
发表于 2012-10-5 21:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
粉末冶金 可以
发表于 2012-10-5 22:13:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加工也行,线切割也行,用角钢废料也行,锻造,精密铸造,铸造均可;只有剪板折弯最合算,工艺简单,废料少,效率高,少量批量不受任何条件限制;机械制造行业的原则,成本低,易加工,也能达到技术标准要求。
发表于 2012-10-7 22:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
几乎所有加工方法都可以做的到,但是有意义的不外乎5楼专家提到的三条。
发表于 2012-10-8 08:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
尺寸不全没办法知道什么工艺最合理。
发表于 2012-10-8 14:38:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼主的图纸缺少尺寸,尺寸不全,还不能完全确定加工方法。0 r8 ]" |% l) R5 j% Z
比如厚度尺寸没有,如果厚度太厚的话,就不能用折弯的方法。) C0 F- I& E% m6 P! C- M7 L
另外,考虑加工方法的前提,也要知道零件的材料
发表于 2012-10-8 15:59:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
溶模精密铸造,一次完成。. E+ {3 r* y  }8 t3 u' u' Y
工艺:制作蜡型模具-压蜡-修蜡-组树-制壳-脱蜡-浇铸-振壳-后处理(不同材质有不同的后处理方式)。
发表于 2012-10-15 16:07:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道楼主是出于什么样的目的呢,是想节约成本还是节省时间呢,目的不同使用的加工方法也就不同了
发表于 2012-10-17 13:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
激光切割,然后钣金。
发表于 2012-10-17 16:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
看做什么用,还有材料,技术要求等
发表于 2012-10-18 09:14:38 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
可以采用型材直接下料并外形加工,然后钻孔。
发表于 2012-10-18 11:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
5 e, r; X/ ?9 ^  Z
压铸表面粗糙度质量较高,3 e6 Z$ P1 J* |" Q# Q% L$ Z( Q% X
另外试制可以三维立体打印机
发表于 2012-10-19 11:40:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
任何一个零件的加工方法的确定都需要结合:用途、材料、尺寸、精度、强度要求、数量、成本等多个方面,脱离开这些去空谈没任何意义。
: q7 V- c" m  R, m6 s2 h- O3 J如果可以接受塑料为材料,可以注塑;如果可以接受铝合金、锌合金可以压铸。: i, q# P  W* O8 B7 V2 S
有一点需要强调,如果选择上述两种工艺,所有的孔都应该在注射加工时一次性完成,无须二次加工。
发表于 2012-12-21 09:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上的正解啊      解释很全面。
发表于 2012-12-27 14:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人意见:图纸上折弯是不是直角还是带圆角,这个加工时有区别的
发表于 2012-12-27 15:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你精度咯!便宜点铸件,有点要求冲压,线切割!' a# C. `8 @( E7 H
还要看你什么材料!你的问题提的很空!
发表于 2012-12-27 17:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
与厚度有关,太厚的话,折弯费劲# @2 n2 e4 a" ?! J
