8小时前
查看: 6140|回复: 11
[已解决] 当我画图的时候直线和圆相切了 ,但是放大了为什么不相切?
发表于 2012-10-6 21:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
当我画图用WS直线和圆相切是 ,然后放大为什么不相切?出现了分开   这样怎么设置电脑  还是设置软件呢?
发表于 2012-10-6 21:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
这是正常现象,因为对于绘图软件(包括二维、三维软件)而言,圆都是通过正多边形来表述的。因此,表述的精度不同,存在的误差也就不同,精度低的时候,误差就会较大。就会出现和直线相切而不相交的情况。没关系,不会影响软件的识别。
阿帕奇 + 3
发表于 2012-10-7 08:13:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
是的,只要软件识别就好
 楼主| 发表于 2012-10-7 08:23:01 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
就没有设置呢办法啦?
发表于 2012-10-7 08:50:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ok243745966 发表于 2012-10-7 08:23 static/image/common/back.gif4 a+ Q5 V) ^  P6 z8 G/ w& E' k
就没有设置呢办法啦?
+ _  h& S( f0 @2 W
你想达到什么精度呢,例如圆的π你希望能达到多少位?
发表于 2012-10-7 17:38:57 | 显示全部楼层 来自: 日本
只是视觉的上的问题,不影响你画图的
 楼主| 发表于 2012-10-7 19:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
:wipe:
发表于 2012-10-7 21:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
就像曲线可以由无数个小直线段表述一样。
发表于 2012-10-8 15:09:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
买个更好得电脑就可以了
发表于 2012-10-8 15:54:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
貌似在选项——性能——查看图像品质里可以设置
发表于 2012-10-8 16:47:48 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 b096812_Ceg 于 2012-10-8 16:50 编辑 . A. m/ M$ t# N, }1 E5 b* J
$ ?$ K5 T& T0 f! h/ ^0 Y3 w+ f" d
硬體部分~換繪圖專用顯卡~不過那個一片好幾萬!
( q# p, r" \4 Q" l7 s4 `* w. n軟體部分請調校參數既可!調太高顯卡也會跑不動!+ @2 h+ P4 y& I/ z5 A: ^4 O- y
3 [& l2 S( ~. l0 j
不過我覺得不必要去弄他~因為畫圖的時候,軟體分辨得出來既可!) X" W. T. {) u) Y6 a) P
至於擬真顯示時 使用photo view 就很棒了! 0 k! y- R( Q/ [
 楼主| 发表于 2012-10-8 19:45:57 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
寂静天花板 发表于 2012-10-7 19:52 static/image/common/back.gif
  M0 T( l, d) I% V4 U3 g楼主用手画图时,可曾想过放大。可见放大之说本就是庸人自扰。图是给人看的,OK?
9 B1 S0 p# X0 @0 L
呵呵,画图不只是为了看那么简单。它是一门语言,将就和善美。Did you know?
