查看: 2306|回复: 6
[求助] 每次打开有UG文件的文件夹怎么会启动UG8.0的现象
发表于 2012-10-6 23:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北衡水
发表于 2012-10-7 00:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我这个也是这样,不知道怎么办
发表于 2012-10-7 09:11:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
重新安装一下UG软件
发表于 2012-10-7 09:44:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
修复一下就可以了:“在UGII文件夹里新建一个文本文件,修改文件名(UG预览修复.bat)编辑--在里面加上一句 regsvr32 ugshext.dll  然后保存。双击它就可以修复预览功能了。最后还要操作--工具--文件夹选项--文件类型--扩展名--找到PRT选项--打开方式--选择UG打开执行文件--确定--高级--更改图标--浏览--找到UGII安装目录里的  nx.ico 就行了”
 楼主| 发表于 2012-10-7 12:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
有操作视频就好了
发表于 2012-10-7 13:39:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
qwerty12345 发表于 2012-10-7 12:53 static/image/common/back.gif/ n1 n% ^. e3 P( i. `
有操作视频就好了
4 H! P0 L- _& F, f7 F说的这么详细了还操作视频?哥们你很逗啊......
发表于 2012-10-9 19:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习了  楼主应该是要重新安装了。
