举报
dirina 发表于 2012-10-8 21:52 static/image/common/back.gif p/ C: f/ B5 z; c b8 I回楼上,若不考虑节流,负载为零,泵压力当然为零了
xuping5114 发表于 2012-10-8 15:53 static/image/common/back.gif8 H" u$ ?0 g7 ?: u3 a; U( m! S 1.调速阀设定流量小于泵流量,溢流阀设定8MPA,不管有没有负载,负载多大。泵到调速阀进口这段的压力必定等 ...
xuping5114 发表于 2012-10-10 11:17 static/image/common/back.gif4 I% m6 c: g& ^( j+ F- a2 f- |4 R0 G 换成节流阀就不一定了,取决于节流阀开口的大小。 4 `3 P7 [9 u4 n% J* [) N' c2 D% E泵的压力=负载压力+压力损失压力(主要是通过节流阀的压 ...
thanks3467 发表于 2012-10-10 19:34 static/image/common/back.gif' W+ q+ _# t' Y8 Y" C! [ 究竟有没有高手啊?三维的高手呢给个解释吧
rehuo008 发表于 2012-10-15 09:47 static/image/common/back.gif- D' }( Y( ?( p: `* S t 所以LZ提的问题很有水平,泵的流量大于调速阀流量时,泵的出口压力肯定等于溢流阀压力,问题是如果溢流阀设 ...
281131906 发表于 2012-10-15 13:04 static/image/common/back.gif * \& r- _- a0 h! J! y6 v3 Q请问,调速阀的流量不是可以几乎恒定的吗?比如2FRM6型调速阀
rehuo008 发表于 2012-10-15 15:06 static/image/common/back.gif 9 z9 r- w! f( {% S这个流量恒定是指通过调速阀中,节流阀的流量恒定,前面补偿器和节流阀是串联的,如果前面补偿器开口过小 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-11 21:28 , Processed in 0.151989 second(s), 30 queries, Gzip On.
