查看: 1747|回复: 11
[求助] 后处理设置问题!
发表于 2012-10-7 23:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请教各位高手,怎样把后处理中冷却液关闭代码M9移动到Z轴安全高度之后,也就是说不要Z轴在移动到零位之后才关冷却液,http://H:\\资料\\1 这是MC后处理生成的,http://H:\\资料\\2 这位是我改动之后的,现在我都是手动修改,感觉比较麻烦,所以想请高手帮忙,谢谢了!
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:39:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图没发上,重发 图1
 楼主| 发表于 2012-10-7 23:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
图 2  这是我手动修改后的
发表于 2012-10-8 12:07:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
- a9 H! n4 \' ?' y. G  k4 `
* u% s  F9 |3 A; h' Q4 b% }
把后处理发上来看看。
发表于 2012-10-8 13:16:29 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
打开 *.PST,找"*coolant",移到你想的位置。
发表于 2012-10-8 18:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
学习下这方面的知识
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
fangzuo 发表于 2012-10-8 13:16 static/image/common/back.gif
, {' x1 T! a- P( ~+ J打开 *.PST,找"*coolant",移到你想的位置。
2 w3 L5 }) c4 y) N, K) I' x9 q& s. W
有N多个"COOLANT",移动哪一个啊?
 楼主| 发表于 2012-10-8 22:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
zoumin0814 发表于 2012-10-8 12:07 static/image/common/back.gif
8 F: ~9 D6 ~) |$ I' ?+ T% t把后处理发上来看看。
: x9 B1 ]6 H6 h0 u" j4 Z
后处理在楼上啊!
发表于 2012-10-9 13:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
打開post檔,找到下面的注釋# f- m9 u; W9 [8 Z. p
- L  W# f0 ~& F$ K0 y
#End of tool path, toolchange5 W* d- d% z, }, `$ K4 t: C
& ?1 Q9 c$ C" ^0 f1 d( b
在這一段裡找"scoolant"
* r7 S- M$ ~$ s' @5 [將它移到"*sm05"的前面或上面就可以了
+ w% J' {+ Z0 \  ~" G* [$ c8 M* x- e- D, y2 r8 v  ~
例1.: c! y1 y) I& S' X* R0 j/ q
      pbld, n$, scoolant, e$
3 E$ g. X& r' L8 p# V) R      pbld, n$, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$
& s8 t# S6 `$ i+ i7 r3 I# c1 r5 f& l! r7 ]* e# Q* m' {
例2.
! }: i" h; p) Y: ^: ]6 Q  A  C      pbld, n$, scoolant,  sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$
8 G! _! g3 s  Y6 d1 y$ W- M. M/ O+ B( B
9 ^1 X% `, I, z) Z/ {: K6 `# a) ~+ W. o8 P' i1 t
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
norno 发表于 2012-10-9 13:51 static/image/common/back.gif, ?4 T0 c* N, l6 d# n
打開post檔,找到下面的注釋& s" R$ L- o" w: {" V% y' e
7 o  D7 o* ~9 l2 t#End of tool path, toolchange
5 w! w9 g0 k& B- \! @
谢谢,问题解决了!
发表于 2012-10-11 07:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
   9楼 正解
发表于 2012-10-11 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
也可以自己加的,强制输出,我这样解决的
% I( H7 X5 w9 b9 L5 c/ w      n$, "M09", e$
4 }$ f' P) |4 [" M. W3 y' d2 R      pbld, n$, sccomp, *sm05, psub_end_mny, e$
