查看: 4875|回复: 6
[已解决] 为什么工程图手动标注的尺寸都是绿色的?
发表于 2012-10-9 22:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建龙岩
. a8 h  g% s. s" Y8 y2 `& c  y7 M8 c0 k) E3 E  P
请教:为什么我的工程图手动标注的尺寸(包括文字注解粗糙度符号等),只要是手动标注都是绿色的?我的工程图模板文件中标注层(DIM)是红色的,用插入模型项目的方法自动插入也都是红色的。但是如果有漏标了尺寸或原来尺寸不合理的,用手动标注的尺寸就变成了绿色的,但是我明明是在(DIM)这个红色的当前层中标注的啊,怎么就变成绿色的?* E2 N) G: z" F) `( d/ W9 j
& g# U  a+ y3 T" R! l( c1 M* ?于是我就怀疑会不会跟另外一个(CEN)层是绿色有关系,就找了一个别人的工程图,里面有两个图层,都是黑色的,我手动标注了一个尺寸还是绿色的。这也说明了和工程图模板无关,应该是哪里的设置问题。
8 c; T. V$ S, a/ S  x) D4 z
9 b; l/ G" c4 L: W7 m! u1 L/ \请教各位高手如何解决,谢谢。
0 i3 O0 ^% }( x* Y6 W
发表于 2012-10-9 22:09:36 | 显示全部楼层 来自: 日本
把你的模板发来看看
 楼主| 发表于 2012-10-10 18:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
6787 发表于 2012-10-9 22:09 static/image/common/back.gif: \& [9 J- e/ ~& h* O# B
把你的模板发来看看
- M' U# E- F4 t: n1 M我上面不是分析了“这也说明了和工程图模板无关,应该是哪里的设置问题。”?难道还要毫无意义的耗费流量下载模板?
发表于 2012-10-10 19:22:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
设置都是在模板里搞的!
9 }" Z$ W, n( C$ ~) |6 e再说,这个版块下载,不需要流量的
发表于 2012-10-10 21:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主在标尺寸时没有选择线型。把线型选择的工具条打开
 楼主| 发表于 2012-10-11 19:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
hongwei_1987jp 发表于 2012-10-10 19:22 static/image/common/back.gif" N0 r, ]. X- T+ b3 b
设置都是在模板里搞的!& G  ]( i6 _- g7 ?' g4 }7 Q
再说,这个版块下载,不需要流量的
* |9 p# j" }1 r) X1 Z6 y) Q( X
这个我就纳闷了,我在1楼中已经举例了,找了一个别人的工程图(肯定不是我的模板吧),手动标注了一个尺寸还是绿色的。如果和模板有关,这个如何解释?
5 U) o9 H7 Z5 K3 j& E3 P1 I) g
+ K  o/ o8 K0 C( r- ]现附上模板和示例文件。4 r, v, d  o3 C; M' q0 D- B( s
模板和示例文件.rar
1.7 MB, 下载次数: 17
 楼主| 发表于 2012-10-11 19:22:34 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
licoolicoo 发表于 2012-10-10 21:54 static/image/common/back.gif4 m' U# @3 e  h9 H% d% u
! h. A8 R1 j: S7 Q+ j
/ F3 ~/ n8 C, w, e+ V$ B1 g
正解!!!楼上真高手也!!!' Q  [5 n3 [7 }% \; _4 `
$ w2 U, [, G5 E2 \- r我发贴请教前已经从网上下载了7、8种模板试了都是这个问题,所以已经在1楼说的很清楚了:“这也说明了和工程图模板无关,应该是哪里的设置问题。”  c0 b8 R% K  l. J9 N/ H
( l1 }7 N. j, B$ ?
非常感谢!!!
