查看: 1554|回复: 0
[转帖] 不锈钢表面加工遵行的主要步骤
发表于 2012-10-9 23:38:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  不过无论指定哪一种表面加工,不锈钢表面加工都应遵循以下步骤:
: J) k6 j2 F- n1 g6 @  ①与制造厂家一起商定需要的表面加工,最好准备一个样品,作为今后批量生产的标准。
/ e; [* z3 g$ z& Y$ S8 r4 V) E5 Z% x' b  ②大面积使用时(如复合板,必须保证所用的基底卷板或卷材采用的是同一批次。
1 X( K+ g- _/ }; f9 I2 }. n  ③在许多建筑应用中,如:电梯内部,尽管手印可以擦掉,但很不美观。如果选用布纹表面,就不那么明显了。在这些敏感的地方一定不能使用镜面不锈钢。; e8 Q7 O. b$ J% N9 \
  ④选择表面加工时应考虑到制作工艺,例如:为了除去焊珠,可能要对焊缝进行修磨,而且还要恢复原有的表面加工。花纹板很难甚至无法满足这一要求。
: d5 Q2 |. ~; z+ [7 U  ⑤对于有些表面加工、修磨或抛光的纹路是有方向性的,被称为单向的。如果使用时使这种纹路垂直而不是水平,污物就不易附着在上面,而且容易清洗。3 P4 J% C- H1 n# }# W
  ⑥无论采用哪种精加工都需要增加工艺步骤,因此要增加费用,所以,选择表面加工时要慎重。因此,建筑师、设计人员和制造厂家等有关人员需要对不锈钢的表面加工有所了解。通过彼此之间的友好合作和相互交流,一定会获得所期望的效果。
8 U4 @- \" _% q' o. C5 k7 o: Q  ⑦不建议使用氧化铝作磨料,除非在使用过程中十分小心,最好是使用碳化硅磨料。
4 O3 K3 `7 I6 T! T+ C
