查看: 2933|回复: 0
[转帖] 304不锈钢管抛光方法
发表于 2012-10-10 00:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  不锈钢管常用的抛光方法:机械抛光和电解抛光。
0 L. F; e9 |7 `* I8 x: Z  机械抛光:机械抛光是靠切削、材料表面塑性变形去掉被抛光后的凸部而得到平滑面的抛光方法,一般使用油石条、羊毛轮、砂纸等,以手工操作为主,特殊零件如回转体表面,可使用转台等辅助工具,表面质量 要求高的可采用超精研抛的方法。超精研抛是采用特制的磨具,在含有磨料的研抛液中,紧压在工件被加工表面上,作高速旋转运动。利用该技术可以达到 Ra0.008 μ m 的表面粗糙度,是各种抛光方法中最高的。光学镜片模具常采用这种方法。" p  L" N2 E" e" ]/ G  Q
  电解抛光:电解抛光基本原理与化学抛光相同,即靠选择性的溶解材料表面微小凸出部分,使表面光滑。与化学抛光相比,可以消除阴极反应的影响,效果较好。电化学抛光过程分为两步:
, ~/ J0 K( T& H9 r9 p- R; X" S6 w  ( 1 )宏观整平 溶解产物向电解液中扩散,材料表面几何粗糙下降, Ra > 1 μ m 。
& R+ @$ m, q1 U2 V6 |  z8 b0 ^8 k; n  ( 2 )微光平整 阳极极化,表面光亮度提高, Ra < 1 μ m 。
# H% M7 X. ]8 x0 F0 d  不锈钢材料表面状况对抛光工艺的影响
- L: ]# K1 ]/ v, e7 u  钢材在切削机械加工的破碎过程中,表层会因热量、内应力或其他因素而损坏,切削参数不当会影响抛光效果。电火花加工后的表面比普通机械加工或热处理后的表面更难研磨,因此电火花加工结束前应采用精规准电火花修整,否则表面会形成硬化薄层。如果电火花精修规准选择不当,热影响层的深度最大可达 0.4mm 。硬化薄层的硬度比基体硬度高,必须去除。因此最好增加一道粗磨加工,彻底清除损坏表面层,构成一片平均粗糙的金属面,为抛光加工提供一个良好基础。' F4 Z$ o& f* E
  硬度对抛光工艺的影响:5 k- r! r% ~, C! I$ Y& F
  硬度增高使研磨的困难增大,但抛光后的粗糙度减小。由于硬度的增高,要达到较低的粗糙度所需的抛光时间相应增长。同时硬度增高,抛光过度的可能性相应减少。
- G- [  _' t  [1 ^) v
