查看: 2234|回复: 6
[已解决] 正火处理低碳钢
发表于 2012-10-11 02:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
. m4 M& Y9 y& ^0 x, [7 ~- d" Y' I/ o+ o" z5 x3 h/ F7 [  |3 _
各位大侠,请教20钢钢管正火与退火状态的拉伸强度和屈服强度各是多少?
" g( W$ w6 p8 n1 c- z如果采用20Mn2(宝钢)钢管,自行正火处理对比20钢管又如何呢?8 ^6 j; q" ^. U' f5 G
发表于 2012-10-13 12:32:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
20钢钢管正火达到30-35HRC,拉伸强度和屈服强度不知道 ,没试验过。. D( S: g5 o0 U4 L' c; P
20Mn2热处理后可以达到HRC38-40
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-13 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
  切削加工性冷拔或正火状态较退火状态好、一般用于制造受力不大而韧性要求高的。
: u1 j% D( Z8 u
) F- H9 ]4 F  C2 k( \2 Y: m  20#无缝钢管力学性能:6 T  H, w$ s! ?7 {  z) [
9 c3 Y- e( s& t. r  抗拉强度 σb (MPa): ≥410(42): |0 ]$ h' @9 y# i  }
) o4 t! b7 I. k) R/ d; r: @) @
  屈服强度 σs (MPa): ≥245(25)- D0 ]/ k: w/ ]! K) P7 [6 k% j) j
& G! t' R" h+ Z2 k7 a9 n. z8 z  伸长率 δ5 (%): ≥25( u$ T6 v  E" s: V
8 N  K9 y& g& g- M& G. K  断面收缩率 ψ (%): ≥5,/ H! T# x8 A8 \0 c! f
/ i/ {" ]! a7 `; f- l: e
  硬度 :未热处理, ≤156HB,0 O" }8 ?5 z0 n. E: Z4 W! u: L
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-16 01:53:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个是手册上有的,我想知道以下两个问题:
* T4 [/ Y) T, l! q1、如果采用渗碳淬火的方式,可以获得多大的抗拉、屈服和伸长率;
0 z; k4 G0 j8 k( D/ s  e& m6 U2、如果采用冷拔精密管的话,抗拉、屈服和伸长率比市场内退火管的抗拉、屈服、伸长率会有什么变化。" ~' t* f6 t7 L) z+ T0 ?, o3 e
问题来源:客户要求SAE1020材料,抗拉要求达到500MPa,屈服是375MPa,伸长率为6“试样的10%,7 _' d/ W  b2 s: R7 c
求解:该采用冷拔管还是渗碳淬火或是直接淬火?如果直接淬火的话,屈服强度仍然达不到的话,是否可以用20Mn2淬火代替。
. l0 A0 F7 K# P! }- l* d因为目前对材料的定性没有完成,所以采用的工艺无法确认,导致价格变动有可能超过5%,无法报价。" c/ e) r' z0 ?) ~- ~
急。/ K; t( a- y. X* {
谢。
发表于 2012-10-22 13:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
首先,渗碳淬火是表面处理,似乎不适用于楼主的用途。# s+ B' e1 J$ N- N' m7 M3 K
其次,20#钢碳含量过低,不用淬火工艺,最常采用的是正火。  s- w5 l, d6 v3 a$ t$ o- v+ C5 `& o0 I
楼主要求500MPa的抗拉强度,20#正火也不容易达到,可以试试冷拉;冷拉后的性能和拉拔量有关。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-22 21:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
wjk8399 发表于 2012-10-16 01:53 static/image/common/back.gif" l6 S3 S% m8 S4 r; e  u& K2 w
这个是手册上有的,我想知道以下两个问题:. [. k5 H- C8 A/ f
1、如果采用渗碳淬火的方式,可以获得多大的抗拉、屈服和伸长率 ...
! [( }$ a2 j! F* O6 r
可以肯定的是钢管不用淬火处理来提高强度,因为含碳量低,淬火作用不大。也不用其它表面处理。如果是长尺寸钢管正火工艺也较难。可以采用冷拉钢管,不要用热轧管。不过价格要高不少。
 楼主| 发表于 2012-10-22 21:40:25 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢楼上两位。
" K3 u+ a' n3 D: f% V我上周咨询了不少做钢管的厂家,抗拉的性能没有得到,但却得到了抗压的性能:
. U5 \1 t  v% M5 o' V渗碳淬火可以大幅度提高抗压能力,基本得到证实了。冷拉管的抗拉很难提高至500MPa,是厂家的意见,我正在考虑20Mn(因为需要考虑焊接的问题。不打算用30以上的钢号,但如果是其他的低合金碳钢的话,似乎价格也比热处理后还高)。; \) h0 i8 C8 k7 D/ r/ [
对于淬火的性能,个别厂家给出了经验数据,即20钢可以达到32~38的洛氏硬度HRC,尤其是薄壁或薄管件,也是可以提高抗拉强度的,但变形的控制不好做。
wwjxgz + 3 技术讨论
