查看: 1890|回复: 11
[讨论] 此原理图可行,可靠吗?
发表于 2012-10-12 18:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
欢迎大家发表意见和建议。
7 K  k# e6 l( `9 Z% J* i
8 v+ q  u. L7 ]# F 液压原理图.jpg   [: k1 v" E" @) v/ t' }& [
" T# U0 }# [' q+ C
- I4 G  `7 u6 [& |, w& _' c) X. L4 Q! w
$ B: k# v, g) R  }- L
4 t$ I- Y% ^7 {' r/ |# Z" {
. J: o1 _9 B/ C; u: S; X  W" U& F, `& F& h* _# Z- A
' l2 m+ R0 l) |3 u. x9 _# ?
发表于 2012-10-13 12:02:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
理论上行,但一般吊重物用平衡阀。那么需要电磁溢流阀控制油路的开启,需要改油路。
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-13 13:06:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看这里油缸是靠自重回来的,直接回油箱,不怕系统失控啊?
9619 + 2 技术讨论
?????????? 该用户已被删除
发表于 2012-10-13 17:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
 楼主| 发表于 2012-10-13 17:25:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
此系统要求油缸快速上升(行程1500),压倒工件后压力上升大泵卸荷,高压泵继续打到16MPA时,电接点压力表发出信号,整个系统即停止工作。大约保压15分钟后,油缸下降完成一次循环。
) L$ n! s! o! V* }- H/ x此油缸要求就是回程越快越好,所以回油用的液控单向阀是32通经的。
0 x# e4 ^5 s" u$ Z* m& S2 E7 R8 V
发表于 2012-10-13 23:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
液控单向阀改成二通插装阀较为简单
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 ??
 楼主| 发表于 2012-10-14 18:41:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
zdp01660 发表于 2012-10-13 23:05 static/image/common/back.gif
: N- Q; @: _5 m- R0 ]0 O' T& p. p液控单向阀改成二通插装阀较为简单
6 I; N2 E$ a7 z+ {0 b$ i
我也有这个想法,但是插装阀我不是很熟悉,能提供一下型号规格吗?
发表于 2012-10-15 13:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
! p& n" `  t3 @! h: x3 Z
$ G7 w2 z! O" |+ S9 a, w$ q- ?
还可行
) p6 H3 {& {8 N1 z9 f: N8 r  Q8 }& \& Y, g
但控制还是简单点好
发表于 2012-10-18 22:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
实际上二通阀就是一种液控单向阀,阀芯有多种形式,你那个原理图上的一个单向和液控单向,在二通里就可以是一个阀
发表于 2012-10-19 02:11:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
( O/ Y" }# p' M# e2 v5 n  |* r8 h( T
换向阀的B口放一个顺序阀好一些,能调整单向阀的控制压力,还能卸荷多余的高压油。
发表于 2012-10-19 11:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是压机的原理图,我见过的油缸是一个大小缸,可以实现快动作和大力量的慢动作。
发表于 2012-10-19 11:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
油缸的主要部分,液控阀的控制和你的一样。
6 A7 A3 E, x/ U$ R
