查看: 1960|回复: 6
[已解决] 關於e10編成上的問題
发表于 2012-10-12 21:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
( `& G) t% V/ p( H4 s; g: O0 o3 M: _+ r3 y5 u' E
小弟使用cimatron e10版本~~在nc模式下面粗加工~~環繞粗洗~曲面加工~後來使用"局部操作"~~使用到"曲線"指令的"投影"~前面的編成都出現"紅色的S"符號~~請問各位先進~我有必要重新計算程序嗎?~~或者是我不需理他呢?
发表于 2012-10-12 22:49:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
图档被改了
密密麻麻 + 2 参与应助
发表于 2012-10-13 00:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
有S了 程序还是可以后处理使用的 前提是程序是安全的情况下  你在投影曲线的时 把原来编程的轮廓在投影时变更了 所以以前用来计算的程序都变S了
密密麻麻 + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-10-13 08:07:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
另外延伸的一個問題~就是小弟使用兩次兩次粗洗~~環繞粗洗~~第一次在幾何裡面選擇的邊界設定是~~輪廓上~但是進入刀具軌跡之後~~卻變成"各種"* c+ {& R& {9 f! L
在刀具軌跡中被鎖定~~無法修改~但是在幾何中卻可以!
发表于 2012-10-14 12:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
华英雄love 发表于 2012-10-13 00:16 static/image/common/back.gif' j9 U& l3 {) h8 y1 L# [
有S了 程序还是可以后处理使用的 前提是程序是安全的情况下  你在投影曲线的时 把原来编程的轮廓在投影时变 ...
9 K' o$ o9 o  T# a) H楼上正解,
发表于 2012-10-17 00:18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
m1738264 发表于 2012-10-13 08:07 static/image/common/back.gif
# c7 R0 W4 K  F$ |& Z另外延伸的一個問題~就是小弟使用兩次兩次粗洗~~環繞粗洗~~第一次在幾何裡面選擇的邊界設定是~~輪廓上~但是 ...
" g5 b5 V8 {5 z: g可能是选择了多条轮廓,切刀具所在位置不相同所致!
发表于 2012-10-17 00:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
发帖主题已经登记到《Cimatron 教程整理汇总》,感谢你们的分享与讨论
( ^$ `/ j7 G2 ^5 J5 U6 ?登记地址:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &extra=page%3D16 h* c" m5 x' l% }' |+ I5 x
