查看: 2512|回复: 11
[求助] 背压阀
发表于 2012-10-16 13:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
有人说:::背压阀就是一个加强弹簧的单向阀。; G3 u1 @1 I( B' S1 ?  k* k
3 H& d9 @& e1 f$ @7 U+ Z2 u0 r6 c学生觉得这句话不对。 2 r& ?4 n7 O0 c! y( h( ?" D
单向阀只能一个方向进,而背压阀 好像 正向 和 反向  都能进油?; c" |! F* k0 O3 v. m$ O& @
$ x  ^: d5 u/ @" }" U+ w, m
请老师赐教
6 J: N* d  K! D1 E
发表于 2012-10-16 15:30:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
背压阀用于保持泵出口有一定的恒定压力。背压阀结构与单向阀相似,但开启压力大于单向阀,在0.2到0.6MPa间。
 楼主| 发表于 2012-10-17 12:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
7 c& R6 k' m  V
cdxwg 发表于 2012-10-16 15:30 static/image/common/back.gif! F  j# C, h" C" q7 e! z
背压阀用于保持泵出口有一定的恒定压力。背压阀结构与单向阀相似,但开启压力大于单向阀,在0.2到0.6MPa间。 ...
1 S8 {* c2 I6 N: r4 R( `谢谢! 已知快进时出油口压力为0.9MPA,工进出油口压力为0.6MPA,背压阀的压力该设置为多少啊??" B% o% j6 I; ~' f+ `" H
: ]# V$ S% |" R0 Q请赐教
 楼主| 发表于 2012-10-18 12:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
6 s% ~* N. @* `  A4 N1 p+ v9 k/ h7 B6 W/ g; X4 ^. t  s
大家都来顶顶帖子啊!# f( o- g" j0 s4 w% o' I/ e6 R, h
6 v8 M4 v2 z: A# O
学生长传清晰版
发表于 2012-10-18 16:40:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为什么用5通阀?快进0.9MPA,工进0.6MPA,好像做不到吧。( |+ B1 {3 U3 \" a# P& L6 I
快进转工进,回路上已经有0.9MPA的背压了。(顺序阀也做背压用)
4 p* b' Z+ K% D6 Z  q% a' G
发表于 2012-10-18 18:54:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
背压阀有很多种:定值背压阀、可调背压阀、变背压阀......- H  c$ L9 a, i
可以做背压阀的元件也有很多种:背压阀、单向阀、溢流阀、顺序阀......
 楼主| 发表于 2012-10-18 19:09:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢! 这个液压图出自 液压教科书。7 H" X" ?* ~6 z# e4 |, F* V! c+ q
快进时 出油口压力=压力损失值+进油压力=0.3MPA(压力损失值)+0.49MPA
& m7 z& v  \  Y0 C' T& ^# a' S工进时 考虑快转工时候,减缓缓冲,所以背压值取的0.6MPA
5 ^' O3 r3 s1 d现在遇到一个问题是:  ^8 ]3 Q; n5 s" b* k: X& l5 b5 b; F
快进时候,背压阀要保证油液不能通过,即油液要全部流入无杆腔,实现差动。
6 d6 ^: S6 M: Y# L& _& v% w背压阀调定0.6MPA(工进需要)2 i+ }0 u/ v( d* C9 J* n
这样就出现了,快进的时候,有部分油液通过背压阀流回了邮箱,因为快进出有压力值大于背压阀的设定压力。
8 C/ r" R0 x3 ~( F3 R) }请问各位老师:
7 {/ P3 D6 [8 a7 N" l( Z5 r; Y; x/ D8 W
有没有这种现象发生?(或者学生理解错了)- Y( U+ x( r, |8 e& V
 楼主| 发表于 2012-10-19 13:48:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请各位老师  指点一下 学生啊..
发表于 2012-10-24 20:43:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
教科书上没解释?
发表于 2012-10-26 17:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我把你的图看了好长时间还看不明白。。为什么你出口压力要等于压力差+进口压力?
发表于 2012-10-27 10:25:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
左泵是否参与主回路?如果不参与,你的快进,工进怎么实现的?如果参与,要想快进0.9mpa,则顺序阀调0.9mpa,转工进时,工进压力(左泵压力阀)必定大于0.9mpa.不论快进、工进,无杆腔压力=有杆腔压力+换向阀压差+两个单向阀压差。
发表于 2012-10-27 10:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果有杆腔压力-换向阀压差-背压阀压力设定值-右泵出口压力>0,则背压阀有溢流。
