查看: 6271|回复: 21
[已答复] 数控走心机
发表于 2012-10-17 20:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
以前是设计普通的数控机床和专机,前几天心血来潮,看了下走心机,感觉这个应该不错,所以一直在找有关于他的某些资料,比如结构,原理,还有整体设计的方案,可是网上好难搜到,所以上三维网求指教。
. A  g" s$ [4 G) X* L' ~2 J, o" B4 d
发表于 2012-10-18 09:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
请把你看到的走心机图片发上来,让大伙瞧瞧。
发表于 2012-10-18 13:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我么公司很多数控走心机,也许我可以帮助你!
发表于 2012-10-19 19:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我厂里也有,但是无设计一块的,而且是书本,没有电子本
, ?& g; ]$ p1 l# [: {# Y- ?; d
发表于 2012-10-19 20:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主看到回复了吗?
发表于 2012-10-20 21:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
关心关注,不知道的学习呵呵
发表于 2012-10-24 19:35:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
走心式数控车床算的上是精密加工设备
1 L: R; M4 i: u 走心机原理文档.doc (21 KB, 下载次数: 39)
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
洪哥 发表于 2012-10-19 20:39 static/image/common/back.gif$ |. U/ E* }3 e
楼主看到回复了吗?
; A+ ~" S  l% E嗯,看到了,我i看到的是今日标准的走心机,还有津上的   只是图片的
发表于 2012-10-24 21:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
solidrity 发表于 2012-10-24 21:14 static/image/common/back.gif
/ H& m0 z# C( v$ e3 i  w5 X' \9 F8 a嗯,看到了,我i看到的是今日标准的走心机,还有津上的   只是图片的
. B# W/ i  E; ?0 `+ J/ }  _$ d; Q7楼的资料应该能解答你的疑问。我吧它贴上来给你看看。
0 D8 e1 v+ U* k     《数控走心机的原理   与普通的数控车床的原理的区别是什么 》
  O7 D6 A. b' }: y& c$ Q其实二者不能相比较谁优谁差。刀塔车床一般用在零件是铸件、盘类零件等加工,而走心车床一般会用在棒材类加工小零件,批量大,好多都是一次成型的零件。只要是涉及到棒材类加工,直径(不要超过32)不要太大的话,走心车床配合送料机他的优势很大(因为走心车床必须配上送料机来加工),这样他就是一个小型的独立的生产线,不管是加工速度、人工成本、他都是有优势的。 % x  \9 N# k& X' ~& V6 l
最主要的区别是:走心机的材料在动,走刀机是刀在动在, 4 Y3 {( ?( F( e, f+ ]+ V
走心机国内以前的老叫法应该是纵切车床。主要用于捧料小零件,大批量加工。 8 ?& K3 W+ t+ m( W
一般是送料机将棒料从主轴通孔穿过,卡盘自动夹紧。如果零件悬伸长就需要配顶尖。如果要尾部需要加工的话,就要配第二主轴。如果还需要加工四与六钻孔等分孔要配动力刀座和主轴分度。
0 Q" P+ N6 F- Q! Q" T1 h走心机主要受到材料的直径限制,一般最大型号的走心车床只能加工直径20毫米的零件,我只在资料上(韩华)见过可以加工直径32毫米的走心车床。只要是走心机可以加工的零件,其加工精度,加工速度,走刀机都难以相提并论!优势主要有以下几点: # b/ b9 k& Z9 ]
1:一次装夹不停主轴可以车削200mm以上长度的零件,如果你是车一个5mm长度的零件,走刀走心都可以车,但走心一气呵成可以车出20~30个零件才需要停车送料
" B* A) ?3 p8 d% @# x5 l2:走心车床切削时永远在材料固定最近位置,所以刚性是非常之好的,你想想你的车床夹紧零件之后,刀具贴住夹紧位置几mm的地方来车削,刚性会好到什么程度。 2 Y  c! H( D( b8 \% `# B1 d
3:走心机都是车铣一体的,一次加工成型的复杂程度也非走刀机可比原来有老式自动车,我们俗称凸轮机车床。而现在更高级的CNC自动车床,我们称之为走心车床或纵切车床。主要是主轴Z向前后移动,而刀可以X、Y移动,可以实现立体加工,一次成型。当然可以根据不同的零件安装不同的附件如副主轴等。现在国内卖的最多的是日本的走心车床;1、品牌有西铁城、津上、STAR、野村四大品牌;2、韩国的是韩华最出名。3、在骨科钉领域是瑞士特纳斯最好,也是最贵的。4、台湾品牌很多而且杂。5、国内有宁江、西安北村(与原来野村合作关系)、大连大力(大连机床)、还有很多浙江一带生产的更低档的。
 楼主| 发表于 2012-10-24 21:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
kuiwu 发表于 2012-10-19 19:07 static/image/common/back.gif% k; ?/ ?+ ~5 R2 p; m1 y2 K$ f; i
* A- N# k) i2 s) d6 T# d5 \
哦  能否截个图看看呢?
 楼主| 发表于 2012-10-24 22:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
洪哥 发表于 2012-10-24 21:22 static/image/common/back.gif* q: {. {2 o, N, [1 r) }7 B* Z: G
7楼的资料应该能解答你的疑问。我吧它贴上来给你看看。2 `; z# @! o/ O5 i7 R, r; ^0 M
     《数控走心机的原理   与普通的数控车床的原 ...
0 D+ X5 @* H" W% A嗯,`不过现在有个疑惑就是为什么的加工尺寸范围会有最大不得超过20mm(最近似乎有最大外经32的面世),主轴通孔肯定不是因素,那我就只能考虑到刀架的排布的因素了。不过感觉上是不是有点牵强呢?望指教……
发表于 2012-10-24 22:40:26 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
solidrity 发表于 2012-10-24 22:23 static/image/common/back.gif% k; N# j: k- _& ~2 J7 m, z
嗯,`不过现在有个疑惑就是为什么的加工尺寸范围会有最大不得超过20mm(最近似乎有最大外经32的面世),主 ...
) E2 W5 ~" V  y# D  H* S
我对这个不是很了解,不敢随便乱说,呵呵
发表于 2012-10-25 08:47:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
; z5 `$ _/ s3 h) ]- m1 q+ C) |# m9 W- t% X0 Y% c
最新的?" E5 R+ Y& g9 Y. H2 e0 k/ R3 Z
这个我知道宝丽金CSL-32型走心机的,这算的上是新的机床了 ! Y9 |- L! O- X) \: f
最大加工外径  42 mm
/ w: N! S8 d9 X7 T2 o! s最大加工长度  268 mm 7 `# q% J# Q' y8 D. f5 U' \
最大鑽孔直径   26 mm
# g/ [- d* y8 G最大攻牙外径    M16 & _; i; u8 l; l* M- s2 w
& m- R5 z: P5 e7 F! f5 X5 L' |' Z
机床能加外径42mm的  为什么有个限制值(不要超过32)这是为了老版本的走心机了
* W" u, h7 M: N& r6 H不过就算是新版本 我也还是建议不要加工极限外径   一般加工的极限*百分之八九十最好& ~* s5 ?9 C) k
也就是CSL-32型的极限外径大概是37这样子
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢帮助!
 楼主| 发表于 2012-10-25 19:15:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
cnxiaomao 发表于 2012-10-25 08:47 static/image/common/back.gif
& i, s* d: r. z! j$ A# {) R) o最新的?% @. x% @4 C& m
这个我知道宝丽金CSL-32型走心机的,这算的上是新的机床了 . b# ?& C2 _% @" M7 m  W" `
最大加工外径  42 mm
# ~! n7 r- ~5 N$ f. w3 V: M
哦,不过似乎还是不怎么理解对大小的限制,比如说我们普通的数控车床,他的夹具是筒夹(料从后头出来的)他的似乎没这限制,我们公司的有一款就是能加工到62或者更大,所以说走心机为何会这样?
发表于 2012-10-25 22:03:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
solidrity 发表于 2012-10-25 19:15 static/image/common/back.gif
% n. Y- \% O# f/ b+ ], A) d/ r( K3 L哦,不过似乎还是不怎么理解对大小的限制,比如说我们普通的数控车床,他的夹具是筒夹(料从后头出来的) ...
( v5 C* s9 V. o9 j, |
不是有这个限制8 c& g( ^+ k/ [. O! B
是给菜鸟操作而规定的,因为菜鸟操作开始不懂,瞎搞容易出错。1 Y) k3 m. g6 H9 O. g' Q7 o
打个比方吧
7 ~5 Z- r4 A) W5 V& i$ u4 [因为我是学生,老师一般给我们讲课都说要给多少转速多少进给,一般都是能加工零件极限进给的百分之七十到九十间
7 k( k# S+ e0 W( z) Q. ]  p就在上个月,我看着一位和我同一年级的学生,由于没有检查好自己的进给,直接就把刀具撞坏了: }4 w+ V! f0 X: f1 x  J
在企业是基本不存在的,因为机床的说明书上能加工多少就能加工多少。当然有问题的机床除外。
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 非常透彻,谢谢!
 楼主| 发表于 2012-10-25 22:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
cnxiaomao 发表于 2012-10-25 22:03 static/image/common/back.gif
! V/ k' R, C- q, n4 M: `不是有这个限制* a: k+ I: v$ V3 c/ I! {: s* O
6 T) i7 V" g8 Z& _+ `) @打个比方吧
9 R) i9 \& g7 n呵呵  明白了
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 有始有终。
发表于 2012-10-27 18:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
: X, ^" G& @* A; V/ I8 h
+ z' G0 ?! u* ~3 R# n! t+ V- W这个PMC图需要FANUC LADDER-III软件打开,就相当三菱PLC软件GX Developer一样。
6 J! S( S8 L0 _+ Y. N6 r( B下面是我转成PDF格式的
a20.part02.rar
1.08 MB, 下载次数: 13
a20.part01.rar
3.59 MB, 下载次数: 14
洪哥 + 5 电气参考资料。
发表于 2012-11-26 10:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
走心机现在日本对我们的封锁很严格,价格压得很低,26万可以有原厂的日本机,9 s$ ]" R. W/ F) p; w7 G; g
这是在其它设备类不存在的现状,国产和进口机价格十分接近,我厂全套图纸都有,
  {% ?! k; [3 t! d% u& x& {2 j但一直没有生产,而且日系还在国内联合生产"给力"牌的新经济型走心机,共同采购,5 N$ V. [) P  M3 D2 w( a$ c
垄断市场,
洪哥 + 5 感谢参与。
发表于 2012-11-30 17:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
走心机有两种类---* I" }' Y0 ~6 D' b( k9 @
1、上排刀结构,以日本野村为代表;刚性好,加工范围大,加工钢件多用," D! D3 |! G9 g
2、门形结构,以日本津上为代表;空间小,铜铝件多用,
4 c$ `) h/ o8 f" F: Z+ z: t这类资料越来越难找了,中国人学起来太快,所以他们都关起门来做,
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 感谢帮助!(图片以后弄小点,100kb即可)
 楼主| 发表于 2012-12-1 10:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
ss 发表于 2012-11-30 17:06 static/image/common/back.gif
: c( Y: D) N- m" O6 T- U6 m" r' X, Y走心机有两种类---
5 ?3 N5 h8 R" @' ~# N2 n1、上排刀结构,以日本野村为代表;刚性好,加工范围大,加工钢件多用,% v4 o5 J2 {2 J, F
2、门形结构, ...
5 D  \8 {- C2 S& l这个是新安凯科控的吧?
发表于 2012-12-5 08:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
是新安凯科控的,
, C  I. r# p0 m进口的都是伺服电主轴,这种简版的一看就知道是国内仿的,上面顶一大个伺服电机,用同步带带!
6 H8 L9 n* z8 F, b! `伺服电主轴全机能的国内还没有完全能做,多数只是能转,分度,定位,低速大力矩,高速性等,都不行,进口很贵人家还不批量卖,所有与日式同型的配件都不批量供,一只一件的按维修价格-------倍增! Y7 ]6 k' o0 a
我有朋友进了台国产的,一年导套,夹爪换了好几次,津上的一次没修过,0 l8 ]3 n# s# W1 T+ I8 k, d3 `
我在珠三角做数控车光机,品质还行,好多客人都忽悠我们做走心,有的连图纸(测绘日本机的)都提供,最后也..........
, p# a6 M( K9 U2 u- E+ B按日式高配成本太高,按国产低配功能简化又走上低价低品质的路!
发表于 2012-12-5 08:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
但是不会影响你们对机台设计思路的理解和学习,
