机械加工中让刀原因之刀具角度浅析 机械加工中让刀的原因有很多种,特别是难切削材料,由于硬度高或者塑像变形量较大,切削力增加,精加工中最容易出现让刀问题,本文从刀具切削力的的角度来分析让刀原因及解决办法:
- A7 Z F V* h T1, 刀具主偏角:尽量选择较大的刀具主偏角,减少背向力,是解决让刀和切削震动最有效的办法。 4 t4 k1 E/ W# b7 Q
2, 刀尖圆弧:尽量采取小的刀尖圆弧,并配合小的进给量。是背向力降低的常用方法。 0 h& o' y% @; C- C. C
3, 刀具的负倒棱:尽量采取较小的倒棱宽度和倒棱角度,来减少变形抗力。当然刀具前角应在不崩刃的前提下采用大前角。
; c" H3 C1 f; {) k5 O, m4 x& s! {9 A4, 刀具后角:尽量采用7度或者11度后角,根据工件直径和刀柄刚性具体选择。
+ c6 n* J& d+ o4 A) K( J5, 刃倾角:刃倾角逐渐从正值变为负值时,背向力增大,进给力减少。所以,尽量正的刃倾角。
& m" c, g# R( u% m9 ]% o6, 刀具的切削用量对切削力的影响依次为:吃刀深度,进给量,线速度。
6 L$ L5 |+ ]. U. t华菱超硬刀具 研发部 2011年9月
8 g( c2 z% R7 m. _ |
