查看: 2073|回复: 11
[求助] 一个不复杂的油路,但就是看不明白,求大家帮忙分析
发表于 2012-10-19 17:50:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
P21019-111418.jpg 2012-10-19 17:16 上传- [. o5 ^# O$ v, Z# h
下载附件 (2.11 MB) 1 {1 j* e; M8 V2 \4 k5 A
2 i7 y5 q( s7 e) E/ ^% ]5 ]8 H* E1 \
7 s3 S( }/ c" F. V  ^2 t  x如图是德国安德里兹公司提供的液压图,上、下辊之间有三种状态:打开、 闭合、 加载。1603a原理图中的19.7减压阀的回油油路串联上了两个并联的阀,一个是换向阀,一个是溢流阀,起什么作用?本人分析是远控多级调压作用,但是好像远控阀不是这么连接的,怎么会接到回油管中呢?尤其不明白的是在闭合的过程中(15.9得电,15.10不得电),液压缸上腔会产生45公斤的压力,下腔有15公斤的被压,这些压力怎么来的?15.10连接19.7的远控口,当15.10不得电的时候,回油不是直接到油箱去了吗,那19.7应该就建立不起压力了啊。还有在压区打开后(15.9不得电,15.10得电),19.7会产生压力吗?恳请给位同仁帮忙详细分析,点拨一下, 不胜感谢,呵呵!
发表于 2012-10-20 15:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
三通减压阀,反向时作为溢流阀用,但只有压力大于设定压力时才作溢流阀。减压阀T口的背压以1倍作用于设定压力上。会不会是这样:比如油缸上升要10MPa,减压阀设定5MPa,溢流阀设定5MPa,上升压力高,下降时小
9619 + 2 技术讨论
发表于 2012-10-21 00:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
19.7和2.1是减压溢流阀,就像楼上说的,此类阀限压口(A口)能够达到的最大压力=弹簧预设压力+T口的控制压力。
; w0 _7 r6 h7 l/ l下面具体说说工序:
7 V+ s% A. a; r( E; K一、15.9阀不得电,无杆腔主动(打开状态):压力油直接供到2阀,然后到油缸;19.7阀通过15.9与2阀排油口相通,19.7的溢流压为2阀的控制压力。2.1和2.2的A口最大压力=19.7的A口压力(15.10阀失电时即为弹簧预设压力)+2阀本身弹簧设定压力。相对于左面没有2阀的油路,加上此阀会得到较大的无杆腔压力(增加的压力为15bar,如果你测得数据准的话)。5 s$ S& A' o3 @( V# l& [
二、15.9阀得电,有杆腔主动(闭合状态):压力油通过19.7阀换向阀15.9给有杆腔供油,无杆腔通过2阀和15.9回油。此时2阀A口的15bar压力已克服弹簧压力,打开A到T通道,关闭P到A通道。所以可认为2阀弹簧设定压力大约为15bar。此压力是为了在闭合状态下给无杆腔提供背压,稳定动作用的。: Z# Y: P- B! w, H+ A, K5 i  U
三、15.10电磁阀应该是在闭合动作到位后,加载时得电的。( D* X8 ?) q8 @! ?0 h; @& b3 I
关于你的问题. r: @. K8 m) v+ I, K6 |
1、准确的表述是在19.7阀和15.9阀上串联了2阀。2阀和15.9阀并不是并联的,2阀是通过15.9阀才能回油,并不是直接回油。
7 u; d. A* K1 g* J6 u5 t  Z9 Z' ^+ @0 K2、45公斤压力是19.7阀的弹簧设置压力(假设你的测试值是到极限位置后测的),15公斤是2阀弹簧设置压力提供的。见最上面那句话,此时19.7和2阀的T口都是直接回油箱,没有控制压力的。. a7 b( R2 r: P
3、15.9不得电时,19.7不是回油箱了,而是给2阀提供控制压力去了。6 q4 m, q, ]. V) x9 D
4、15.9不得电,15.10得电:此时19.7阀A口压力=弹簧设置压力(45bar)+20.7阀设置压力。2阀A口压力(无杆腔压力)=2阀弹簧设置压力+19.7阀A口压力。但是通过你的信息来看,这种工况应该是不会出现的,因为打开状态不需要加载。' |. a6 m: ^3 C1 A
如果这样再帮不了你就无能为力了…………………………
9619 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-21 08:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
本帖最后由 wuyan7734 于 2012-10-21 08:48 编辑 " A  Y% j# x& z5 L" z
# v; {) [0 J' [# X$ u非常感激CSUCE的详细回复,你的解答让我明白了很多很多。。。。。。。,:thankfulness::thankfulness::thankfulness:
 楼主| 发表于 2012-10-21 08:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
刚才又去现场测了一下压力,当压区打开后,测得无杆腔的压力为125bar,刚好是2阀的弹簧预设压力(15bar)加上19.7的弹簧预设压力(45bar)加上20.7阀的预设压力(65bar)之和。再一次感谢CSUCE的帮助!祝你一切顺利!
发表于 2012-10-21 10:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
wuyan7734 发表于 2012-10-21 08:47 static/image/common/back.gif
# T0 b- w9 h7 v" p) }刚才又去现场测了一下压力,当压区打开后,测得无杆腔的压力为125bar,刚好是2阀的弹簧预设压力(15bar)加上 ...
( _$ X6 z" `2 N5 a4 \没误导人就好
: \+ h+ Z& r! v2 H% W. B* H( T有个问题能不能帮忙测试一下:到极限位置后,20.7阀得电后,压力上升到125bar的响应时间是多少?像这样的非主动控制油路,仅靠背压来产生控制压力的我想知道是否能快速响应,谢谢。
 楼主| 发表于 2012-10-21 15:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
今天星期天,明天上班的时候我去测一下
 楼主| 发表于 2012-10-22 22:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
不好意思啊,哥们,这几天没停机,不能测。
发表于 2012-10-23 15:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
看君一段分析,胜读十年书啊。
: {9 c% V' X, G: k( r7 B5 W1 wcsuce!!
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
CSUSE  ,测过了非常快,几乎是没有滞后
发表于 2012-10-24 15:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
请教一下,系统设计成这样的回路有什么好处呢?主要作用是什么?
发表于 2012-10-24 20:00:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
wuyan7734 发表于 2012-10-24 12:33 static/image/common/back.gif
) R- H, h. A4 ?CSUSE  ,测过了非常快,几乎是没有滞后
% M) ?$ @- Z0 G9 y: ?7 ~( j4 R
多谢啦!!!!!!
