查看: 4893|回复: 18
[求助] 请教关于SW2013操作系统版本及其它问题
发表于 2012-10-22 21:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
如题,使用SW2012开始就提示自从2013版本开始,SW只支持64位系统,但似乎市场上也出现了32位版本的SW2013.
7 p  R6 F4 l: t7 G) }请问各位大虾:是SW食言了还是有其他原因呢?
; l; r% f8 j8 f1 c" Z; `同时想请教:/ S) l) a; O' W& P$ q! \
一.64位系统能比32位性能(大型装配体状态下)能提高多少(百分比)?- v. t7 S+ G9 n- {0 E+ U/ P6 E
二.专业显卡的性能:貌似专业显卡能提供专业的显示线条及画面品质;小弟没使用过专业显卡,达人们能告诉我同样的流处理器级别的专业与游戏显卡性能差别有多大吗?;我真怀疑SW系统启动时的几个大型装配体的画面是如何打开和渲染的;呵呵,小弟用游戏显卡9800GT做爆炸图时,那装配体扭呀扭呀...知道SW单核不给力,使用专业显卡能不能好点呢?. D  s2 }( z. P
小弟有点罗嗦,先谢谢大家了!
发表于 2012-10-22 22:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最大的区别就是SW2013只能在vista,win7,win8上用,XP系统上用不了,所以目前还有许多都在期待2012SP5呢。
发表于 2012-10-22 22:36:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
XP上好像用不了了
" N; o% V' @/ b% s
发表于 2012-10-23 08:59:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
SW没有说过2013以后只能用64位了,而是说不能运行在XP操作系统下,只能运行在win7以上的操作系统了。具体的32位和64位,还是有各个版本的, I& q$ q0 [0 s; S- K
发表于 2012-10-23 10:40:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
win8系统2013只支持win8 64位
$ K# e8 f- o# [http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
发表于 2012-10-23 13:29:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
那些渲染,工作站是可以打开的,另外还有个分布式处理方式。
发表于 2012-10-23 16:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
32位的小内存折腾了我一天,就是一个动作,跳出啊跳出。
发表于 2012-10-23 16:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还是别费劲了,最好是64位,win7。否则2013太没有前瞻了!" j8 D+ b* W/ g
我一台机器64位、win7装2013,一切正常!
 楼主| 发表于 2012-10-23 18:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
阿帕奇 发表于 2012-10-23 16:13 static/image/common/back.gif
/ c& U  w) u+ D6 t# I32位的小内存折腾了我一天,就是一个动作,跳出啊跳出。
3 I/ ^2 C$ N' \4 V4 M不知同样的装配体在64位大内存的支持下由街舞“跳”变成柔和的“芭蕾”呢?貌似CPU支持力度不够!
发表于 2012-10-23 20:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ntyanlei 发表于 2012-10-23 18:40 static/image/common/back.gif
4 M3 s% ]7 M4 G4 [不知同样的装配体在64位大内存的支持下由街舞“跳”变成柔和的“芭蕾”呢?貌似CPU支持力度不够!
6 b4 Z- J  W+ {/ b
一味的提示内存用尽,貌似接近1G,就崩盘! r0 ?! ^: ]( i" k) h, i
下礼拜应该能换上64位的
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
阿帕奇 发表于 2012-10-23 20:06 static/image/common/back.gif
* G; `; D" E& K7 S  Q1 Z% _一味的提示内存用尽,貌似接近1G,就崩盘
, u* j6 r: G- f0 Q$ O下礼拜应该能换上64位的
5 Y/ o" D3 ?! u& ~! B0 K4 [2 @
大叔用的是专业显卡吗,我想收集一些比较参数;总的来说,近年多种3D软件兴起,如AUTODESK系列产品能组件大型场景,而对于SW可以软肋;如果不对CPU核心进行优化,怕是和NOKIA一样下场。期待大叔试验成果!
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
uuiioo1233 发表于 2012-10-23 13:29 static/image/common/back.gif
+ P' r( g  ^# F& z2 n" T那些渲染,工作站是可以打开的,另外还有个分布式处理方式。
; V) @' h3 d& W7 o- Y) b
工作站适用SW也就显卡的优势,这位大哥指的“分布式处理”在SW中如何运用呢,能否指点一二?
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:37:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
xflhf 发表于 2012-10-23 08:59 static/image/common/back.gif
; y7 G+ Y& W# m; }% D% R3 GSW没有说过2013以后只能用64位了,而是说不能运行在XP操作系统下,只能运行在win7以上的操作系统了。具体的 ...
4 [/ T, l- B4 V  @) ^, G确实说过了,不信问大家!
 楼主| 发表于 2012-10-23 21:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
shui2012 发表于 2012-10-23 10:40 static/image/common/back.gif$ s, \# A4 R. K( R4 f' T
& r8 V: W' V9 shttp://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
( D% n# H! R1 I9 l4 y
win7、vista看来32位好用,谢谢!
发表于 2012-10-24 07:52:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ntyanlei 发表于 2012-10-23 21:33 static/image/common/back.gif) G  g/ i6 d& `$ U# [
大叔用的是专业显卡吗,我想收集一些比较参数;总的来说,近年多种3D软件兴起,如AUTODESK系列产品能组件 ...
" t3 _1 n4 z$ N& w
处理器上”至强“了
 楼主| 发表于 2012-10-24 18:24:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
阿帕奇 发表于 2012-10-24 07:52 static/image/common/back.gif% }5 I7 @& ?0 N
处理器上”至强“了
7 u7 G$ A& k: u" O. P. I: n个人认为“志强”的优越性还是主板,多CPU供存,耗电大户!CPU也只在缓存上做了优化,看来作用不会太大!
发表于 2012-10-24 18:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
分布就是软件把计算任务分配到网络中的其它计算机中一起运算。在渲染、有限元分析等方面可以节省很多时间
发表于 2012-10-25 07:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
ntyanlei 发表于 2012-10-24 18:24 static/image/common/back.gif
% R$ l9 c! J* |: b个人认为“志强”的优越性还是主板,多CPU供存,耗电大户!CPU也只在缓存上做了优化,看来作用不会太大!
) Z8 Z. m# _, ^8 E% v
cpu指令也不一样
发表于 2013-5-19 10:18:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
就算有32位的2013那用起来也不会流畅的
