查看: 2179|回复: 8
[求助] 矩型钢使用
发表于 2012-10-23 14:57:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
哪种空心矩型钢相对的强度要高呢,要省料又省钱,而强度刚性又大?
发表于 2012-10-23 15:33:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我们一般采用的是冷弯空心矩形型钢,不知道楼主是否是纠结于此类的钢的具体规格的选择,还是型钢类型的选择?不清楚楼主选择型钢的用途及所用场合,比如说:平台立柱,国内通常选用宽翼H型钢....
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-10-23 17:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这要看楼主对这种型钢的用处,如果用于受压的支柱,每米重量相同截面不同的矩形空心型钢,其受压强度都差不多;如果用作受弯曲的梁,每米重量相同、截面中高与宽的比较大者截面系数(Wx)较大,也就是抗弯强度较大。见下表:
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-10-23 20:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
9 L  A& P1 ^1 _/ O# D+ J" p8 y( A
补充: 尽管在有效截面相同的情况下抗压强度相同,但抗压的稳定性是不同的。在有效截面相同的情况下圆形空心截面的抗压能力最高。其次是正方形截面。矩形则在一个方向的温度性要差一些。
虎强 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-24 23:35:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我用作受弯曲的梁,那么就是说,质量相同情况下,优选圆的,再方的,再距型,而再考虑截面积大的。
发表于 2012-10-25 10:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
WWXGO 发表于 2012-10-24 23:35 static/image/common/back.gif
6 I" I( i8 Q; K. w. S我用作受弯曲的梁,那么就是说,质量相同情况下,优选圆的,再方的,再距型,而再考虑截面积大的。
8 j. E5 l3 V- ?
不是的,做受弯曲的梁,应首选矩形的,尽量选取高与宽的比值较大一些的,力作用在高方向。看一下抗弯截面系数的计算公式就明白了。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-11-4 20:47:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我们做结构,热轧钢比冷弯的用的多些,比如工字钢、槽钢。矩形管用的很少,好像受力不怎么好,也容易变形。
虎强 + 5 积极讨论
发表于 2012-11-11 11:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-11-12 09:07:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
ugforrest 发表于 2012-11-4 20:47 static/image/common/back.gif' b: l/ O6 A6 j' w# \. l9 H
2 g1 r/ t8 k4 v/ P. `9 {5 c
“矩形管”实际是结构用冷弯空心型钢(GB/T 6728-2002),是一种应用越来越广泛的新型钢材,在作受弯曲的梁时,应用这种型材在同样的质量下,比工字钢和槽钢强度、刚度较大,这可由查表得出结论。
虎强 + 3 技术讨论
