举报
gaoyns 发表于 2012-10-24 17:35 static/image/common/back.gif 5 D+ h7 [4 p) j0 L8 y( B$ N! U上述方法夹一端测量另一端的圆跳动还可以,测量直线度就不可靠了,如果工件轴线并不弯曲,中间呈腰鼓形,这 ...
cadit 发表于 2012-10-26 08:36 static/image/common/back.gif ' \3 i$ M8 [& @: \直线度误差是形状误差,与基准无关,所以用跳动方法来测,本身是错的。3 M% ~5 A/ P) Z9 k! ^& ` + O6 G, \9 t/ d' ~9 M$ c# M形位公差标准中列中的四种方法, ...
cyanapple721 发表于 2012-10-26 10:42 static/image/common/back.gif 2 g* g5 R/ ~ V6 B3 p看你测量后做什么用,如果仅是检测,按照常规方法都可以,一般检测直线度,主要是知道那里弯度大,为下一步 ...
celia 发表于 2012-10-26 10:08 static/image/common/back.gif 4 i! i9 ~7 }0 K# P f我觉得你理解有偏差,形状公差是没有基准的,但是测量时是以自身作为基准的,如果没有基准是无法测量的。 ...
celia 发表于 2012-10-26 14:50 static/image/common/back.gif2 v" H$ I" T6 y$ M% Z 我知道打跳动的方法有一定的偏差,但我不知道与实际的偏差会这么大,大到不能用这种方法来检测了
图1
图2
cyanapple721 发表于 2012-10-27 16:31 static/image/common/back.gif 7 V. d) a! s* F0 P: P! I% j* K现实中,棒料校直前都是两端顶尖,测中间跳动,然后支撑两端适当位置,适当加压,再检测,再加压,最后达到 ...
cyanapple721 发表于 2012-10-31 13:33 static/image/common/back.gif . g! e# D1 o2 I7 R! `% J双曲线校直轮适合不热处理的棒材或管材,也就是比较软点的材料,对于调质的材料,以前我们考虑过矫直轮,也 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-11 03:11 , Processed in 0.162588 second(s), 29 queries, Gzip On.
