查看: 9082|回复: 12
[已解决] 螺纹胶怎么拆卸
发表于 2012-10-24 14:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
由于现场要拆卸涂有螺纹胶的螺纹,但是用物理工具拆卸的空间非常有限(只能用一般的扳手,加力杆用不上,而且只能一个人使力),所以我们打算用加热的方式让螺纹胶失效,可是效果不好。螺纹直径是M16的。请教各路高手有什么办法让螺栓弄出来么。图是简图,懂意思就行。
发表于 2012-10-24 21:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
浸点试剂进去,氯类溶剂,或者丙酮之类的
虎强 + 3 欢迎讨论
发表于 2012-10-24 22:18:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
小螺丝一般是用加热来软化螺纹胶。但M16实在太大了,也可能开始还加的比较多,不太好拆卸。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-25 08:06:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
tangcarlos3d 发表于 2012-10-24 22:18 static/image/common/back.gif
/ E- `0 ~1 G4 A% `3 h) u2 x小螺丝一般是用加热来软化螺纹胶。但M16实在太大了,也可能开始还加的比较多,不太好拆卸。
! K8 t1 @2 H- `
就是,化学试剂根本就进不去,愁死人了
发表于 2012-10-25 10:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果用加热法不影响其它零部件,就用氧炔焰或喷灯之类加热,等冷却后螺纹胶就失效了,就可用普通扳手拆卸下来。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-10-25 10:57:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
gaoyns 发表于 2012-10-25 10:41 static/image/common/back.gif
: Y4 x- T* w% z7 [如果用加热法不影响其它零部件,就用氧炔焰或喷灯之类加热,等冷却后螺纹胶就失效了,就可用普通扳手拆卸下 ...
0 p0 ^# W/ A7 i+ `1 w8 ~1 f& {, H
我们也用过加热的方法,我们用的是跟电吹风一样的,能达到500度,可能只是理论值。我想问下,是不是一定要冷却之后才能拆卸?我们做了个试验,在加热过程中用小铁锤敲打,说是能振动把螺纹胶振松,不过后来还是很难拆。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
虎强 + 6 积极回应
发表于 2012-10-25 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
还是想一想其它方法吧,1.破坏性拆除。2.做一个特殊的扳手。
 楼主| 发表于 2012-10-25 11:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
中原一点红 发表于 2012-10-25 11:11 static/image/common/back.gif
; e& h( B4 l/ f6 V0 K8 t还是想一想其它方法吧,1.破坏性拆除。2.做一个特殊的扳手。
" u$ W- V- O; ~) l
特殊的扳手?怎么个特殊法
5 Q0 p- U3 f2 A. ~; M( h4 ^8 C. ^/ O, B
发表于 2012-10-25 11:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
dengbo1987 发表于 2012-10-25 10:57 static/image/common/back.gif" U3 ]1 X0 X1 K5 t
我们也用过加热的方法,我们用的是跟电吹风一样的,能达到500度,可能只是理论值。我想问下,是不是一定要 ...
/ ?8 }2 l; z) F! Y) N( d; O& C  x$ `
加热时螺栓螺栓较小容易膨胀,机体较大胀得较少,热时不易拆卸,等冷却后,螺栓收缩得多,较容易拆卸。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-10-25 11:56:41 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
dengbo1987 发表于 2012-10-25 11:22 static/image/common/back.gif2 z) A7 v0 Q0 ~! w5 y3 {* P' S+ k
特殊的扳手?怎么个特殊法
2 v3 B5 x4 [5 `类似与工装设计,根据工件现场的活动空间,设计能够使得上力的扳手手柄。扳手头部也可考虑套筒结构。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-10-27 17:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
可以购买螺纹松动剂试一试。
虎强 + 3 欢迎参与
发表于 2012-10-27 17:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
一般加热到80度就可以了。
发表于 2013-1-6 22:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也遇到了这样的问题,今天算是学习了,多谢各位
